A caixa de diálogo Teste de queda ajusta as opções de análise dos estudos de teste de queda.
Pasta de resultados
Permite especificar o diretório onde armazenar a pasta de resultados da simulação. |
Grande deslocamento
Se esta opção estiver marcada, o programa usa a fórmula de grande deslocamento não linear para resolver o problema. Uma solução não linear consome mais tempo e recursos que uma solução linear, mas gera uma solução mais precisa. A fórmula de grande deslocamento é usada por padrão. A fórmula de grande deslocamento é usada automaticamente se um modelo de material não linear (von Mises) é usado no modelo, mesmo que essa opção não esteja marcada.
Este deslocamento refere-se ao deslocamento flexural causado pelo corpo. Não inclui o movimento do corpo rígido.
Para especificar uma solução linear/não linear:
Na árvore de estudo do Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Propriedades.
Na caixa de diálogo Teste de queda, você pode:
Desmarque a opção Deslocamento grande para especificar uma solução linear (deslocamento pequeno).
Marcar Deslocamento grande para especificar uma solução não linear.
Clique em OK.
