Use este PropertyManager para definir a interação entre sólidos, cascas e vigas em uma malha mista. A união de vigas a faces de cascas ou sólidos é feita automaticamente para componentes em contato.
Contato
Selecione manualmente os conjuntos de contato
Selecionar pares de faces que atendem aos critérios especificados e criar conjuntos de contato.
Localizar conjuntos de contato automaticamente
Use a ferramenta de detecção automática para localizar os conjuntos de contato de faces que estão ou que não estão em contato dentro de uma determinada folga.
A ferramenta de detecção automática pode não encontrar todos os conjuntos de contato que você procura ou encontrar conjuntos adicionais que você não quer. Certifique-se de revisar os resultados e, então, definir os conjuntos de contato necessários à sua análise.
Tipo
Visível somente quando você seleciona Selecionar manualmente os conjuntos de contato.
Selecione um contato na lista de tipos de contato disponíveis: Sem penetração, Unido, Permitir penetração, Ajuste por contração, Parede virtual
Faces, arestas, vértices para Conj. 1
Entidades do Conjunto 1. Com a opção Unido selecionada para estudos que usam malha mista, você pode clicar em:
Juntas
para selecionar juntas de viga. Disponível para a opção Unido para malha mista com vigas.
Vigas
para selecionar vigas. Disponível para a opção Unido para malha mista com vigas. Use esta opção para simular rigidez (vigas unidas a cascas ou faces sólidas).
Faces para Conj. 2
Selecione as faces para o Conjunto 2. Para contato Parede virtual, selecione o Plano alvo
.As entidades no Conjunto 1 e no Conjunto 2 podem pertencer ao mesmo componente, corpo ou casca. O contato consigo próprio é detectado quando você define um contato Sem penetração.
Faces e arestas para Conj. 2
Disponível para o tipo de contato Unido. Os pares de seleção a seguir são válidos para cascas e corpos de chapa metálica ao aplicar um conjunto de contato unido:
Definir 1
Definir 2
Face |
Face |
Aresta |
Aresta, face |
Vértice |
Vértice, aresta, face |
Ligação incompatível aresta-aresta é compatível para cascas sem contato e corpos de chapa metálica. A distância projetada de uma aresta (conjunto 1) à sua aresta conectora (conjunto 2) deve ser limitada à espessura da casca. Se o solver detectar algum par de contato aresta-aresta inválido, uma mensagem de aviso solicita a revisão dessas definições de conjunto de contato.
Autocontato
Disponível para contato Sem penetração (estático com opção de grande deslocamento e estudos não lineares). Detecta possível interferência durante a simulação para faces de um corpo ou peça. Um contato sem penetração é aplicado às regiões da face selecionada que entram em contato durante a simulação.
Por exemplo, se você selecionar Face 1 para Conjunto1, o programa atribui Face 1 como a origem e a entidade de destino para a definição de um conjunto de contato sem penetração. Quando você seleciona Autocontato, a origem e a entidade de destino é a mesma face. Você pode selecionar várias faces para Conjunto1.
A Detecção de autocontato não está disponível para análise não linear de Simplificação plana 2D.
Opções
Visível somente quando você seleciona Localizar conjuntos de contato automaticamente.
Faces em contato
Localiza conjuntos de contato entre faces em contato para os componentes que você selecionar.
Faces sem contato
Localiza conjuntos de contato entre faces dentro de uma distância máxima e mínima especificado, para os componentes que você selecionar. |
Localizar aresta de casca - pares de faces sólido/casca.
Localiza conjuntos de contato entre arestas de casca e faces sólidas ou de casca.
Unidades de medida
Seleciona as unidades de distância da folga.
Folga mínima .
Define a folga mínima entre as faces sem contato. Pares de faces mais próximos do que está distância não são exibidos como conjuntos de contato possíveis.
Folga máxima .
Define a folga máxima entre as faces sem contato. Pares de faces separados além desta distância não são exibidos na lista de pares de contato possíveis. Se você selecionar Faces sem contato e digitar 0 para Folga mínima
 , o software encontrará todas as faces que não estão em contato e estão dentro de Folga máxima
Componentes
Selecionar componentes ou corpos
Selecione os componentes ou corpos para avaliação de conjuntos de contato possíveis. Para selecionar a montagem completa, use a árvore flyout do FeatureManager.
Localizar contatos com o resto da montagem
Selecione um único componente ou corpo e permita ao programa encontrar os conjuntos de contato para as faces em contato de componentes vizinhos.
Localizar faces
Clique para localizar pares de faces entre os componentes selecionados que atendem aos critérios especificados.
Resultados
Conjuntos de contato possíveis.
Os conjuntos de contato possíveis encontrados pelo software são exibidos aqui.
Tipo
Selecione um conjunto de contato possível e, então, defina o tipo de contato entre as faces. Os tipos de contato disponíveis dependem do tipo de estudo ativo. |
Opções
Dependendo do tipo selecionado, defina as opções.
Criar conjuntos de contato
Cria um conjunto de contato entre as faces selecionadas com o tipo e opções que você selecionou. |
Excluir conjuntos de contato
Exclui o conjunto de contato possível selecionado da lista. |
Vista transparente
Selecione esta opção para fazer com que as faces dos componentes do conjunto de contato selecionado fiquem transparentes. Isto facilita a exibição do conjunto de contato possível. |
Faces interferentes
Lista os pares interferentes de faces de casca e faces sólidas. Selecione um conjunto interferente para realçar as faces interferentes na área de gráficos.
Propriedades
Atrito
Especifique um valor para o Coeficiente de atrito
para uso com o contato Sem penetração em estudos estáticos, não lineares e de teste de queda, assim como com o contato Ajuste por contração em estudos estáticos e não lineares. Você pode especificar valores de até 1,0. Esse valor local substitui o coeficiente de atrito global especificado na caixa de diálogo Estático para estudos estáticos. No caso de estudos não lineares, o coeficiente padrão é 0,05.
Espaçamento (folga)
Defina a condição para ignorar folgas. Usado com as opções Nó-nó e Superfície-superfície em contatos Sem penetração e Parede virtual, somente para estudos estáticos. Esta definição local substitui a definição global especificada na caixa de diálogo Estático.
Sempre ignorar folga
Ignorar a folga independentemente do espaçamento.
Ignorar folga somente se o espaçamento for menor que
Permite a definição de um valor máximo da folga que deve ser ignorada.
Resistência térmica
Usada com a opção Resistência térmica para definir a resistência térmica para estudos térmicos .
Unidades .
Selecione o sistema de unidades. Você pode especificar um valor de resistência total ou distribuída.
Total.
Digite o valor da resistência térmica total entre as entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2.
Distribuída.
Digite o valor da resistência por área de contato da unidade.
Tipo de parede
Disponível somente quando você seleciona um contato Parede virtual.
Rígido
Define o tipo de parede como rígido.
Flexível
Define o tipo de parede como flexível.
Rigidez da parede
Especifique os parâmetros de um tipo de parede Flexível.
Unidades de medida
Selecione o sistema de unidades para a inserção dos valores de rigidez da parede. |
Rigidez axial
Define o valor da rigidez axial.
Rigidez tangencial
Define o valor da rigidez de cisalhamento da parede.
Avançado
Visível somente quando você seleciona Exibir opções avançadas para definições de conjunto de contato (somente Sem penetração e ajuste por contração) em .
Nó-nó
Requer malhas compatíveis para entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2 e permite faces somente para o Conjunto 1. Disponível somente para faces em contato. Para estudos históricos de tempo modal, somente esta opção está disponível.
Nó-superfície
Não requer malhas compatíveis para entidades do Conj. 1 e Conj. 2. A opção nó-superfície é usada por padrão quando Opções avançadas não estiver visível. |
Não requer malhas compatíveis para entidades do Conj. 1 e Conj. 2. Se Opções avançadas estiver ativado, a formulação superfície-superfície é usada por padrão. |
