Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Usar conectores de rolamento
Use um conector de rolamento quando a camisa não for muito mais rígida do que o eixo. Se os componentes que suportam o eixo são muito mais rígidos do que o eixo, use um acessório de fixação de rolamento.
Quando definir uma conexão de rolamento, siga estas orientações:
  • Defina uma conexão de rolamento entre dois corpos. Para corpos adicionais, defina conexões separadas.
  • Uma conexão de rolamento não considera a geometria real do rolamento. Se você definiu geometrias de rolamento, suprima-as na árvore de projeto do FeatureManager.
  • Você precisa dividir a face cilíndrica do eixo que representa a área de contato entre o eixo e o encaixe.
  • O recurso tem suporte para a seleção de múltiplas faces concêntricas do eixo e do encaixe.
  • Embora não seja recomendado, você pode selecionar uma aresta de casca circular para o encaixe se você o modelar como uma superfície.
    Vista isométrica Vista frontal
    Na figura, o círculo azul é a aresta de casca selecionada para o encaixe. t é a espessura da casca. A distância entre as linhas de divisão também deve ser igual a t.
  • Você pode usar a opção de autoalinhamento para esse tipo de conector. O comportamento é o mesmo do acessório de fixação de rolamento, embora os resultados possam variar devido ao encaixe não ser rígido nem o chão.
  • Você pode definir condições de contato entre a face do eixo e o encaixe.
  • Você precisa testar os resultados de tensão em locais bem afastados do conector para evitar capturar efeitos de concentração de tensões.
  • Depois de executar uma simulação, as forças de rolamento que você pode listar em um conector são força de cisalhamento, força axial e momento de curvatura. O torque/momento não é um resultado válido uma vez que os conectores de rolamento não são projetados para transmitir qualquer valor significativo de torque. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Listar forças resultantes . Selecione um conector de rolamento ou todos os conectores de rolamento para ver as forças.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Usar conectores de rolamento
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
