Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Conectores - Pino
Um Pino conecta um corpo sólido ou de casca a outro. As entidades selecionadas podem ser faces cilíndricas ou arestas circulares do mesmo ou de dois corpos diferentes.
Tipo
Faces cilíndricas/Arestas do componente 1 . Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As seleções precisam ter o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média.
Faces cilíndricas/Arestas do componente 2 . Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As seleções precisam ter o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média.
Tipo de conexão
Com anel de retenção (sem translação) Impede a translação axial relativa entre as duas faces cilíndricas.
Com chave (sem rotação) Impede a rotação relativa entre as duas faces cilíndricas.
Opção avançada
Marque esta opção se o raio da haste for igual ao raio das faces cilíndricas associadas a pelo menos um dos componentes. Uma face cilíndrica definida como Ajuste apertado é rígida e deforma com a haste como um corpo rígido.
Unidades de medida
Rigidez axial Digite um valor para rigidez na direção axial. Não está disponível se Com anel de retenção (sem translação) estiver selecionado.
Quando você define a rigidez axial e rotacional, um valor de rigidez deve ser maior que 0,0.
Rigidez rotacional Digite um valor para rigidez na direção circunferencial. Não está disponível se Com chave (sem rotação) estiver selecionado.
Incluir massa Inclui a Massa  do pino na análise. O valor da massa é usado nas análises de frequência, de flambagem, estática a não linear quando a gravidade e cargas centrífugas são selecionadas.
Material exibido quando a caixa Dados de resistência está selecionada)
Biblioteca Clique em Selecionar material para abrir a caixa de diálogo Material.
Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço na Biblioteca de Materiais do SOLIDWORKS como o material predeterminado.
Dados de resistência (disponível para estudos estáticos e não lineares)
Área de tensão de tração Defina a área de tensão de tração conhecida do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Resistência do pino Limite de escoamento do material do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Fator de segurança Defina o fator de segurança para aprovação/reprovação na verificação do projeto de pino. O pino falha quando sua carga combinada excede a proporção 1/fator de segurança. .
Configurações de símbolo
  Editar cor... Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo Defina o tamanho dos símbolos.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
  • Disponível para estudos estático, não linear, de frequência, dinâmicos e de flambagem.
  • Você precisa selecionar a caixa Dados de resistência para executar uma verificação do pino.
  • Sob carregamento, os conectores de pino se comportam da seguinte maneira:
    • O pino permanece reto (não se curva)
    • Cada face mantém sua forma original, mas pode se mover como um corpo rígido.
    • Todas as faces que definem o conector de pino permanecem coaxiais.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conectores - Pino
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
