Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
PropertyManager Элементы модели
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства геометрических допусков
При создании обозначения отклонения формы задайте следующие параметры.
Чтобы задать свойства отклонения формы, сделайте следующее:
  • Для деталей выберите Геометрический допуск (панель инструментов DimXpert) или Инструменты > DimXpert > Геометрический допуск.
  • Для чертежей выберите Геометрический допуск Tool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif (панель инструментов "Примечание") или Вставить > Примечания > Геометрический допуск.
Символ
Выберите символ.
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
Прямизна Плоскостность Округлость Цилиндричность Профиль линии
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
Профиль поверхности Параллельность Перпендикулярность Допуск на угол Круговое отклонение
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
Общее отклонение Расположение Концентричность Symmetry Нет
Условия материала
Выберите условия материала. Указатель должен находиться в окне Допуск или Первичный, Вторичный или Третичный для вставки условий материала.
Для выбора доступны только те условия материала, которые относятся к выбранному обозначению.
Диаметр Сферический диаметр Верхний предел допуска
Нижний предел допуска Независимо от размера элемента Касательная плоскость
Свободный размер Статистический Проекция допуска
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
Квадратные Неравномерно распределенный профиль Поступательная
Высота
При выборе параметра Проекция допуска gtol_proj_tol.gif введите для выступающего поля допуска значение Высота.
Допуски
Введите значения допуска для элементов Допуск 1 и Допуск 2.
Допуск для единиц измерения
Можно применить допуск спрямления и прямолинейности к единице измерения. Допуск для единиц измерения применяется путем добавления косой черты (/) после значения допуска и ввода значения на единицу площади или длины.
Первичный, Вторичный и Третичный
Введите имя базы и обозначения состояния материала для Первичной, Вторичной и Третичной базы.
Frames
Создает дополнительные кадры. Можно создать столько кадров, сколько необходимо. Воспользуйтесь полем Кадры для перемещения между кадрами. В диалоговом окне можно просмотреть два кадра одновременно.
Объединенная панель
Объединяет символы в двух кадрах.
Под рамкой
Добавьте текст под рамкой управления элементом.
Между двумя точками
Введите надписи точек, если значение допуска применяется между двумя точками или объектами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства геометрических допусков
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
