Скрыть содержание
Авто-снятие напряжения
При выборе параметра Авто-снятия напряжения программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения при вставке сгиба.
Программное обеспечение SolidWorks поддерживает следующие типы вырезов для снятия напряжения:
  • Прямоугольный
  • Без зазоров
  • Скругленный
Для автоматического добавления прямоугольных или округленных вырезов необходимо указать Пропорцию смещения.
Вырезы без зазоров добавляются минимального размера, необходимого для вставки сгиба и выравнивания детали. Можно выбрать Разрыв PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif или Удлинить PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
Пропорция смещения
Расстояние d указывает ширину Четырехугольного или Округленного выреза для снятия напряжения и глубину стороны Четырехугольного или Округленного выреза, которая выступает за границы области сгиба. Расстояние d определяется следующим выражением:
d = (Пропорция смещения) * (Толщина детали)
Затененная область представляет собой область сгиба.
Значение должно быть между 0,05 и 2,0. Чем больше значение пропорции смещения, тем больше размер выреза, автоматически добавляемого при вставке сгибов.
Изменение Авто-снятия напряжения
Можно изменить тип и размер выреза для снятия напряжения для элемента сгиба.
Невозможно редактировать вырезы для снятия напряжения в деталях из листового металла, созданные в версиях, предшествующих SOLIDWORKS 99.
Элемент сгиба отличается от отдельного сгиба, в котором элемент сгиба - это действительный элемент детали из листового металла. Например, при наличии элемента Нарисованный сгиб в дереве конструирования FeatureManager элемент Нарисованный сгиб - это элемент детали из листового металла, а Сгиб - это отдельный сгиб, который входит в элемент Нарисованный сгиб.
Для изменения типа и размера выреза для снятия напряжения для элемента сгиба:
  1. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите на элемент сгиба, который нужно отредактировать и выберите Редактирование элемента.
  2. В PropertyManager выберите Тип снятия напряжения пользователя.
  3. В поле Тип снятие напряжения пользователя:
    1. Укажите вырез для снятия напряжения в поле Тип снятия напряжения.
    2. Если выбраны Прямоугольный или Округленный, измените значения для Ширины снятия напряжения dim_lin_horiz_w.png и Глубины снятия напряжения dim_lin_vert_d.png или выберите Использовать пропорцию снятия напряжения и установите значение для Пропорция смещения.
    3. Если Вы выбрали Каплевидный, выберите Разорвать PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif или Удлинить PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
  4. Нажмите .
Редактирование всех вырезов для снятия напряжения
Можно редактировать вырезы для снятия напряжения, автоматически добавленные в местах сгиба, в деталях из листового металла.
Для изменения типа выреза для снятия напряжения для всех сгибов:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на элемент Sheet-Metal (Листовой металл) в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать определение.
  2. В окне группы Авто-снятие напряжения измените тип выреза для снятия напряжения.
  3. При выборе параметра Прямоугольный или Скругленный укажите пропорцию смещения.
  4. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Авто-снятие напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
