Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Collapse Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Создание сборки из детали
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Expand Изменение компонентов сборкиИзменение компонентов сборки
Удаление компонентов из сборки
Expand Выбор компонентовВыбор компонентов
Размещение компонентов в сборке
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Свойства компонентаСвойства компонента
Expand Переименование компонентов...Переименование компонентов...
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Вставить деталь
В этом окне PropertyManager укажите элементы исходной детали или компонент, который требуется включить в производную деталь или компонент. Можно включать такие элементы, как настраиваемые свойства, эскизы и размеры модели.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Чтобы создать производную деталь или компонент, выполните одно из следующих действий.
Команда Процедура
Вставить деталь В документе детали нажмите кнопку Вставить деталь (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Деталь.
Зеркально отразить деталь В документе детали выберите Вставка > Зеркальное отражение детали.
Производная деталь компонента В документе сборки выберите компонент или щелкните Файл > Производная деталь компонента.
Зеркальное отражение компонентов В документе сборки выберите Зеркально отразить компоненты Tool_MirrorComponents_Assembly.gif (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Зеркально отразить компоненты . В PropertyManager выполните указанные ниже действия, чтобы создать зеркально отраженное исполнение, и в Шаг 3: Зеркально отраженное исполнение нажмите Далее PM_next.gif. Окно PropertyManager Вставить деталь появляется как Шаг 4. Импорт элементов в PropertyManager Зеркально отраженные компоненты.
Перевести
Включает в производный файл выбранные элементы из исходного файла.
Твердые тела
Тела поверхности
Оси
Плоскости
Условные обозначения резьбы
Поглощенные эскизы
Непоглощенные эскизы
Настраиваемые свойства
Свойства списка вырезов
Системы координат
Размеры модели
Данные Отверстия под крепеж
Информация о листовом металле. Передача информации о листовом металле и развертке, например о зафиксированной грани, направлении текстуры, линиях сгибов и граничных рамках, из исходной детали в зеркально отраженную. Некоторые элементы листового металла, в том числе элементы по сечениям сгиба, стреловидные фланцы, сварные углы и нелинейные ребра-кромки и каемки, не поддерживаются для зеркального отражения или вставки.
Разблокированные свойства (доступно, если выбран параметр Информация о листовом металле). Позволяет редактировать определение листового металла в зеркально отраженной детали, которое обновляет свойства списка вырезов. При использовании инструмента Вставить деталь таблицы размеров и таблицы сгибов не переносятся в деталь назначения, неважно, выбран параметр Разблокированные свойства или нет.
Нажмите, чтобы расположить деталь в графической области и открыть PropertyManager Положение детали.
Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент (Доступно только для Вставить деталь.) Если нажать PM_OK.gif в данном окне PropertyManager, откроется окно PropertyManager Положение детали для размещения вставленной детали.
Связать
Уничтожить связь с исходной деталью Разрывает связи между производным файлом и исходным, чтобы можно было независимо редактировать элемент в одном файле, не затрагивая другой.
Ориентация
Сохранить ось Z При отражении компонента посредством создания версии противоположной стороны учитывается ориентация оси Z выбранного компонента посредством сохранения верхней и передней плоскостей.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Вставить деталь
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
