Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Collapse Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Создание отчетов
Настройка заголовков отчета Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Скругленный шов
Экран Скругленный шов в Редакторе шаблонов Costing используется для задания информации о скругленном шве.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing выберите Скругленный шов.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Параметры по умолчанию Задает скругленный шов по умолчанию, который применяется к всем скругленным швам, найденным в детали.
Тип сварного шва Задание имени типа сварного шва, например, алюминиевый шов. В тип сварного шва входит тип и материал шва.
Стоимость на объем Задается стоимость на объем для скругленного шва.
К сварным швам применяется стоимость за единицу длины, а к скругленным швам — стоимость за единицу объема.
Стоимость обработки Задается значение параметр Стоимость обработки, связанное с операцией.
Трудозатраты Задается значение параметра Трудозатраты, связанное с операцией.
Время настройки операции Задается количество времени, необходимое для настройки станка для каждой операции.
Затраты на наладку = Время настройки операции * (Стоимость обработки + Трудозатраты)
Настройка распределения Задается, как распределять Затраты на наладку:
Распространено по общему количеству
Затраты на наладку делятся на общее количество деталей (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / общее количество деталей). Например, если затраты на наладку составляют 100 и общее количество деталей составляет 100, то затраты на наладку на деталь составляют 1.
Распределено по всей партии
Затраты на наладку делятся на размер партии (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / размер партии). Например, если затраты на наладку составляют 100 и размер партии составляет 10, то затраты на наладку на деталь составляют 10.
Применяется к детали один раз
Затраты на наладку применяются на деталь (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку). Например, если затраты на наладку составляют 100, то затраты на наладку на деталь составляют 100.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Скругленный шов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
