Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Collapse Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Создание отчетов
Настройка заголовков отчета Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сварной шов
Экран Сварной шов в Редакторе шаблонов Costing используется для задания информации о сварном шве.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing выберите Сварной шов.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Параметры по умолчанию Задается сварной шов по умолчанию.
Метод сварки Задание имени метода сварки, например «Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа» или «Сварочный робот».
Стоимость обработки Задается значение параметр Стоимость обработки, связанное с операцией.
Трудозатраты Задается значение параметра Трудозатраты, связанное с операцией.
Время настройки операции Задается количество времени, необходимое для настройки станка для каждой операции.
Затраты на наладку = Время настройки операции * (Стоимость обработки + Трудозатраты)
Настройка распределения Задается, как распределять Затраты на наладку:
Распространено по общему количеству
Затраты на наладку делятся на общее количество деталей (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / общее количество деталей). Например, если затраты на наладку составляют 100 и общее количество деталей составляет 100, то затраты на наладку на деталь составляют 1.
Распределено по всей партии
Затраты на наладку делятся на размер партии (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / размер партии). Например, если затраты на наладку составляют 100 и размер партии составляет 10, то затраты на наладку на деталь составляют 10.
Применяется к детали один раз
Затраты на наладку применяются на деталь (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку). Например, если затраты на наладку составляют 100, то затраты на наладку на деталь составляют 100.
Фильтры Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам: Категория сварного шва, Тип сварного шва и Метод сварки.
Категория сварного шва Установка данной категории. Выберите категорию сварного шва из списка.
Тип сварного шва Тип сварного шва зависит от категории сварного шва. Выберите тип сварного шва из списка.
Метод сварки Задает метод сварки.
Размер сварного шва Установка размера сварного шва.
Стоимость на единицу длины Задается стоимость на единицу длины сварного шва.
Швы, полученные контактной сваркой, считаются как "одна" длина. Например, если стоимость на мм — 0,06 долл. США, тогда один шов, полученный контактной сваркой, стоит 0,06 долл. США.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сварной шов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
