Выравнивание
- При изменении положения примечания длины развертки с помощью инструмента Чертежи внесите изменения в трехмерный маршрут и вернитесь к примечанию. Его положение останется таким же, как оно было определено пользователем. Ранее положение примечания длины развертки изменялось вручную и изменения вносились в трехмерный маршрут. При этом примечания возвращались обратно в ранее определенное положение.
При изменении положения Таблицы соединителей с помощью инструмента Чертежи в сборке внесите изменения в трехмерный маршрут и вернитесь к Таблице соединителей. Ее положение останется таким же, как оно было определено пользователем. Ранее положение Таблицы соединителей изменялось вручную и изменения вносились в трехмерный маршрут. При этом Таблица соединителей возвращалась обратно в ранее определенное положение.
Трубопровод
- С помощью инструмента Изменить диаметр маршрута
можно изменить диаметр маршрутов, созданных в реальном времени.
Длину трубы можно посмотреть в примечаниях и настраиваемых свойствах маршрута трубопровода. Длину трубы можно посмотреть в Спецификации на чертеже.
- Укрупненные узлы можно спроектировать быстрее, выбрав в сборке деталь, которая должна стать частью укрупненного узла, вместо того, чтобы выбирать всю сборку целиком.
- В команде Угол
раздела Наклон трубы PropertyManager можно указать угловые размеры в качестве входных значений для наклона.
Инструмент "Сопряжения"
С помощью инструмента "Сопряжения" можно изменить положения соединителей или фитингов в сборке с помощью инструмента "Сопряжения". Отношения выравнивания между эскизами, связанные со штырьками соединителей и фитингов, удаляются во избежание переопределения условий эскизов или создания неразрешимых условий эскиза. Ограничения эскиза при необходимости добавляются обратно.
