Ocultar tabla de contenido
Mejoras del rendimiento de Costing
Hemos mejorado el rendimiento de Costing.
  • Cuando se pasa el ratón sobre Contornos de corte en el CostingManager, los contornos de corte de la zona de gráficos se resaltan en el estado desplegado de la chapa metálica. Si hace clic con el botón secundario del ratón en Contornos de corte y, a continuación, hace clic en Contornos de corte en estado doblado, puede activar o desactivar esta opción haciendo clic sobre ella. Los contornos de corte se resaltan en una chapa desplegada en lugar de en estado plegado a menos que los haya asignado.
    La asignación puede provocar que el rendimiento se vuelva más lento en las piezas con geometría más compleja.
  • Se ha mejorado el rendimiento del volumen en piezas mecanizadas. Cuando se produce una reconstrucción y hay muchas operaciones de volumen, Costing tarda menos tiempo en volver a calcular el coste de la pieza.
  • Puede contraer el panel de tareas de Costing para liberar espacio para los elementos del panel de tareas. También puede editar valores de chapa metálica con las teclas tabulador y tabulador invertido.
  • Cuando calcula el coste de una pieza, Costing no se ejecuta de inmediato para que pueda realizar cambios en el método y en otros parámetros antes de realizar el análisis. Cuando esté listo, puede hacer clic en Comenzar estimación de coste y los costes se actualizarán de manera automática. Anteriormente, había que esperar a que Costing procesara la pieza antes de cambiar el método y otros cálculos.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Mejoras del rendimiento de Costing
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2016 SP05
