SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium pueden adquirirse individualmente y se pueden utilizar con SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium.
Contenido
Está disponible un mallador basado en curvatura alternativa. El nuevo mallador utiliza algoritmos mejorados que proporcionan una malla de superficie de alta calidad.
El algoritmo de contacto del componente mundial se ha mejorado para detectar aristas que no se tocan de vaciados a una distancia máxima.
Los conectores de perno y pasador pueden tener su inicio y fin en una misma pieza.
Puede controlar de forma independiente los valores máximos y mínimos de los resultados de simulación de los trazados de contorno (estado automático o definido). Puede seleccionar un color distinto del rango de colores predeterminados para visualizar los resultados que no entran en los límites personalizados que defina.
Puede analizar los contactos y las condiciones de contorno de los sólidos para comprobar que los sólidos tienen suficiente restricción. Puede ver las animaciones del modelo basado en los grados de libertad activos e identificar los sólidos que no tengan suficiente restricción antes de ejecutar una simulación.
En los estudios de dinámica lineal, puede trazar gráficos de respuesta en el centro de gravedad de un sólido tratado como una masa remota, o en un punto donde se aplica una carga remota o una masa remota.
Puede crear nuevos trazados de resultados de Simulation que se definen con ecuaciones mediante funciones matemáticas estándar de variables de resultados existentes.
Los mensajes de error enviados por el solver se optimizan con la inclusión de un hipervínculo que le dirigirá al artículo de solución que necesita de la base de conocimiento de SOLIDWORKS.
Puede activar y desactivar los desplazamientos prescritos en los pasos de tiempo seleccionados de estudios no lineales.
Puede seleccionar el tamaño de papel en el que se imprimirá un informe de Simulation.
La herramienta de división de malla le permite dividir la malla y ver los elementos internos de la malla en estudios de Simulation.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2016 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
