Contenido
Puede crear tapas en extremos mientras utiliza la herramienta Equidistanciar entidades para equidistanciar entidades de croquis unidireccionales de bucle abierto en croquis 2D, tipos de Tapa en extremo de arco y de línea.
Puede convertir los bucles internos de una entidad o las entidades de una cara del modelo automáticamente con la opción Seleccionar todos los bucles internos de la opción de la herramienta Convertir entidades .
Puede aplicar relaciones de longitud de la curva igual entre dos entidades como por ejemplo una línea, una spline, un arco o un círculo, según el tipo de entidad.
Puede utilizar Instant2D para manipular dinámicamente las cotas de croquis en el modo de croquis. Haga clic en una cota y edite rápidamente sus valores sin hacer clic en Reconstruir para restablecer la geometría.
Puede preseleccionar entidades de croquis y luego utilizar la herramienta Cota inteligente para agregar cotas a las entidades.
Puede invertir la dirección de entidades de croquis equidistantes con la función Invertir dirección.
Puede resaltar y seleccionar dinámicamente los puntos medios en las entidades de croquis y las aristas del modelo para agregar relaciones. También puede resaltar y seleccionar dinámicamente los puntos medios de las entidades de croquis mientras establece cotas en los croquis.
Puede mostrar u ocultar las cotas de croquis 2D y 3D con la función Ver cotas de croquis.
Puede crear B-splines de 3º, 5º o 7º con la herramienta Spline de estilo. Puede ajustar la suavidad de la curva manipulando su grado.
Puede separar puntos finales de una entidad de croquis con Separar segmento al arrastrar.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2016 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
