修改配置 对话框便于您为零件和装配体中经常配置的参数生成和修改配置。
要生成或修改配置,执行以下操作之一:
右键单击项目,并选择配置尺寸、配置特征、配置零部件或配置材料。
并非所有项目都可以在
修改配置对话框中进行配置。
右键单击有效项目可启动修改配置,双击有效项目则将其添加至修改配置,其中包括:
- 对于零件:特征、草图、尺寸和材料
- 对于装配体:装配体特征和配合的零部件、装配体特征、配合和尺寸
- 在 ConfigurationManager 中展开 表格
,右键单击现有表格,然后单击 显示表格。
修改配置对话框在一个列中列举模型的配置,在其它列中列举可配置的参数。
配置名称
列举模型的配置。活动配置以粗体显示。
要添加新配置:
- 单击
<生成新配置>
- 键入名称。
- 按 Enter 键。
您可以右键单击任何配置,然后单击下列选项:
重新命名配置
用于重新命名所选的配置。 |
删除配置
将所选配置从模型中删除。 |
添加派生的配置
添加派生的配置作为所选配置的子配置。 |
切换到配置
使所选配置成为激活的配置。单击 重建活动配置
 以更新至您所激活的配置。
参数列
您可在图形区域中或在 FeatureManager 设计树中双击项目来添加更多列。在列顶端单击
选取特征的其它参数进行配置。
链接的尺寸在标记为 链接的尺寸 的列中组合,而不出现在独立的特征对应的列中。 每个链接的尺寸在列表中都只出现一次,即使它用于多个特征。
通过单击对话框底部的 所有参数
,您可以在模型中一次性为每个已配置参数添加列。
在参数列,您可以单击单元格并:
- 键入数值以进行更改。
- 从零部件配置列表或零件材料中选择。
- 更改特征、草图、部件和配合的压缩状态。
您可右键单击参数列的标题,然后单击以下选项:
删除
从表格中删除列。 |
重新命名
高亮显示名称,这样您可为参数键入新名称。当您单击应用或保存表格时,参数名称在模型中更新。 |
解除配置
将活动配置的值应用到所有配置并从表格中删除列。 |
要重新安排表格中列的顺序,选取列的标题并拖动列。
工具
反转行和列
转置表中的行和列。 |
重建活动配置
重建所有配置
隐藏/显示自定义属性
为配置特定的自定义属性控制自定义属性列的显示状态。自定义属性列包含有当前配置属性的子列。单击列顶端的 ,选取要进行配置的其它属性。您可以从列表中选择**新属性以创建新属性。 |
保存表格视图
将更改应用到模型并保存表格的当前视图。 对于新表格视图,在保存之前在文本框中键入名称。 表格保存在 ConfigurationManager 选项卡上的 选项卡上的
文件夹中。 |
所有参数
在模型中为每个配置参数添加列。 |
确定
将更改应用到模型并关闭对话框。 |
取消
关闭对话框但不应用更改。 |
应用
将更改应用到模型但将对话框保持打开。 |
