Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Seznam kontaktní síly
Tento správce PropertyManager uvádí výstupní síly spojek definované v aktivní statické nebo nelineární studii. Seznam spojek obsahuje kolíky, pružiny, šrouby, bodové svary, spoje a ložiska.
U každé spojky můžete uvést axiální a smykovou sílu, ohybové momenty a torzní moment.
Uchycení použité ve spojce by mělo těmto zatížením odolat s přijatelnou mírou bezpečnosti. U šroubů a kolíků můžete při definování spojky zadat koeficient bezpečnosti. Při spuštění analýzy provede aplikace Simulation kontrolu bezpečnosti typu projde/neprojde.
Chcete-li otevřít tohoto správce PropertyManager, spusťte statickou nebo nelineární studii se spojkami a proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte pravým tlačítkem na nabídku Výsledky a vyberte možnost Seznam sil konektorů.
  • Klepněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a klepněte na možnost Seznam výsledné síly. Ve správci PropertyManager pod položkou Možnosti vyberte volbu Síla spojky.
Možnosti
Síla spojky Uvádí výstupní síly u kolíků, pružin, šroubů, bodových svarů, spojů a ložisek.
Když aplikace Simulation vytváří seznam sil pro čepové spojky, uvádí hodnoty síly a momentu vzhledem k těžišti plochy zdroje, jak je definováno v položce Válcové plochy/hrany součásti 1 (PropertyManager Spojka – Čep). Rozložení smykové síly a momentu není po délce geometrie čepové spojky rovnoměrné.
Výběr
units.png Jednotka Určuje systém jednotek pro dané síly.
icon_connections.gif Konektor
Vybere typ konektoru, u nějž chcete zobrazit síly. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Všechny spojky
  • Všechny čepy
  • Všechny šrouby
  • Všechny pružiny
  • Všechny bodové svary
  • Všechna spojení
  • Všechna ložiska
  • Individuální spojky
step_number.png Krok obrázku Dostupné pro nelineární studie. Určuje krok řešení, ke kterému se vztahují dané síly spojek.
Síla spojky
Tabulka se seznamem výstupních sil vybraných spojek. V těchto výsledcích je zahrnuto (případné) předpětí.
U kolíků a šroubů jsou buňky s daty, která neprošla testem, zobrazeny červenou barvou. Buňky vyhovujících spojek jsou zelené.
  Typ Uvádí výstupní síly dostupné u jednotlivých spojek.
  Výsledný Uvádí výstupní síly.
Výsledná hodnota představuje druhou odmocninu součtu čtverců složek X,Y a Z.
  Složky X, Y a Z K dispozici v případě aktivní možnosti Zobrazit složky X,Y,Z. Uvádí složky X, Y a Z síly spojky.
Síly spojky jsou uvedeny ve vztahu ke globálnímu souřadnicovému systému.
  Konektor Uvádí všechny vybrané spojky.
Dolů Posouvá vzhůru v seznamu spojek.
Vpřed Posouvá dolů v seznamu spojek.
Při výběru řádku v tabulce se na grafické ploše odpovídající konektor zvýrazní a v popisu se zobrazí seznam všech sil. Chcete-li vybrat více řádek za sebou, stiskněte klávesu Shift. Chcete-li vybrat jednotlivých řádek, stiskněte klávesu Ctrl.
Možnosti zprávy
Uložit do souboru Exportuje seznam sil spojek do tabulky aplikace Excel (*.csv).
time_curve.png Graf odezvy Dostupné pouze pro nelineární studie. Vykreslí dvojrozměrnou časovou historii složek X-, Y-, Z- sil spojky a výslednou sílu u vybraných spojek.
  Seznam součástí X,Y,Z Uvádí složky X,Y a Z typu síly spojky.
  Sloupce výsledku transpozice Přidává všechny síly stejného typu od všech vybraných spojek.
Výsledná hodnota je počítána jako odmocnina součtu čtverců složek X,Y a Z uvedených vedle buňky výsledku.
* Povinné
Stránka:   Seznam kontaktní síly
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
