Rovina, osa nebo souřadnicový systém
Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti. |
Uzly
Zobrazí uzlová napětí |
Střed elementu
Vytvoří seznam napětí či namáhání elementu ve středu elementu. |
Uzly elementu
Dostupné pouze, pokud je vybrán Rozsah. Zobrazí seznam normálových a smykových napětí v uzlech každého elementu určeného v Rozsahu. |
Plocha skořepiny
Nastavení je k dispozici pouze pro studii skořepiny a studii modelů kombinované sítě.
Horní (celkové napětí nebo namáhání na horní ploše)
Dolní (celkové napětí nebo namáhání na dolní ploše)
Membrána (složka napětí nebo namáhání povrchové vrstvy)
Ohyb (složka napětí nebo namáhání ohybu)
Extrémy
Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
Kritérium
Nastaví kritérium pro extrémní hodnoty výsledků. Dostupné možnosti seznamu jsou:-
Absolutní maximum
Algebraické maximum
Algebraické minimum
Seřadit dle hodnoty
Aktivuje seřazení seznamu.
Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí
Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Rozsah
Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů/elementů, zaškrtněte. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů/elementů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů/elementů.
