Skrýt obsah
Tepelný zdroj
PropertyManager Tepelný zdroj umožňuje použít tepelný zdroj na vrcholy, hrany, plochy a součásti.
Zadaná hodnota je použita na KAŽDOU entitu. Pokud bude například použit tepelný zdroj 1000 wattů na vrchol, dvě plochy a součást, celkový tepelný zdroj použije 4000 W. Hodnota tepelného zdroje může být kladná nebo záporná. Kladná hodnota znamená ohřívání a záporná hodnota znamená chlazení (absorpci tepla). Tepelný zdroj je použit pouze v teplotních studiích.
Definování tepelného zdroje
Jak určit tepelný zdroj:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klikněte ve stromu studie simulace pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte položku Tepelný zdroj .
    • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Tepelný zdroj.
    • Klikněte na ikonu Tepelný zdroj (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se PropertyManager Tepelný zdroj.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  2. Na grafické ploše vyberte požadované vrcholy, hrany, plochy a součásti.
  3. Pod položkou Tepelný zdroj:
    1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
    2. Zadejte hodnotu pro tepelného zdroje ve vybraném systému jednotek.
    3. Chcete-li určit časově závislý tepelný výkon, klikněte na tlačítko Použít křivku času time_curve.png a potom na Upravit; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota tepelného zdroje je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
    4. Chcete-li určit teplotně závislý tepelný zdroj, klepněte na Použít křivku teploty a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota tepelného zdroje při dané teplotě je vypočítána násobením hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  4. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
    1. Klepněte na Termostat (Přechodová).
    2. Klikněte do pole Čidlo (vyberte vrchol) select_vertex.png a vyberte umístění termostatu.
      Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol). V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
    3. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
    4. Vyberte jednotku pro teplotu horní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  5. Klepněte na .
Zadaná hodnota je použita na každý vybraný vrchol, hranu, povrch a součást.
* Povinné
Stránka:   Tepelný zdroj
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
