Standardní síť
Aktivuje schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě. |
Síť na základě zakřivení
Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě zakřivení pro následné operace vytvoření sítě. Síťování vytvoří ve vysoce zakřivených oblastech automaticky více prvků (není potřebné zjemnění sítě). Síťování na základě zakřivení podporuje povrchy z více vláken a vytvoření objemové sítě pro dokumenty sestav a vícetělových dílů. Standardní síťování podporuje jen vícevláknové vytvoření objemové sítě.
Síť na základě splývaného zakřivení
Aktivuje síť na základě splývaného zakřivení. Síť na základě splývaného zakřivení využijete u modelů, u kterých se nepodařilo vytvořit standardní síť nebo síť se zakřivením. Síť na základě splývaného zakřivení se v případě povrchové a objemové sítě, u kterých může být proces vytváření sítě pomalejší, spustí na jednom procesoru (CPU).
Existují případy, kdy síť na základě splývaného zakřivení může překonat chybu sítě a generovat objemovou síť s prvky vyšší kvality (nižší poměr stran) než standardní síť nebo síť založená na zakřivení.
Lokální nastavení ovládacích prvků sítě maximální velikost prvku a minimální velikost prvku musí být v rozsahu hodnot zadaném v globálním nastavení sítě. Klepnutím na Vypočítat minimální velikost prvku umožněte programu vypočítat optimální hodnotu.
Síť na základě splývaného zakřivení není podporována pro h-adaptivní a p-adaptivní metodu ve statických studiích.
K dispozici pro síť na základě splývaného zakřivení. Vypočítá minimální velikost prvku na základě buď minimálního poloměru geometrického zakřivení, nebo minimální hodnoty prvku nastavené pro ovládací prvek sítě.-
Včetně minimálního poloměru křivosti z geometrie
Včetně minimální velikosti elementu ze zjemnění sítě
Pokud zvolíte obě možnosti, program vybere minimální hodnotu ze dvou hodnot velikosti prvku. Klepnutím na Použít přijměte vypočtenou minimální velikost prvku.
Jednotka
Nastavuje jednotky pro velikost sítě a toleranci. |
Globální velikost
Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví globální průměrnou velikost prvku. Software navrhne výchozí hodnotu založenou na objemu modelu a povrchové ploše. |
Tolerance
Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví hodnotu tolerance. Program vypočítá hodnotu tolerance sítě jako minimum těchto kvantit:- 5% globální velikosti prvku (výchozí hodnota)
- 30 % rozměru nejmenšího prvku sítě, definovaného v řídicích definicích sítě v Nastavení sítě správce PropertyManager
- Uživatelem definovaná hodnota tolerance sítě v položce Síť správce PropertyManager (jestliže uživatel zadal hodnotu menší, než je výchozí hodnota tolerance sítě)
Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu. Úpravou tolerance lze vyřešit některé problémy tvorby sítě. Pokud například tvorba sítě selže z důvodu prázdných rohů, zvětšení tolerance tento problém může vyřešit.
Automatický přechod
Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Při zaškrtnutí program automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu. Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření velkého počtu prvků. Viz. příklad dole. |
Maximální velikost elementu
Toto nastavení je dostupné pouze pro možnosti sítě založené na zakřivení. Maximální velikost prvku je použita pro hranice s nejmenším zakřivením. |
Minimální velikost elementu
Toto nastavení je dostupné pouze pro možnosti sítě založené na zakřivení. Minimální velikost prvku je použita pro hranice s největším zakřivením. |
Min počet elementů v kružnici
Toto nastavení je dostupné pouze pro možnosti sítě založené na zakřivení. Určuje minimální počet prvků v kružnici. Abyste mohli sledovat vlivy této možnosti, musí být vypočítaná velikost prvku mezi Maximální velikost prvku a Minimální velikost prvku. Viz téma Jak je určena velikost elementu. |
Tempo růstu velikosti elementu
Toto nastavení je dostupné pouze pro možnosti sítě založené na zakřivení. Určuje tempo růstu globální velikosti prvku počínaje od oblastí s velkým zakřivením ve všech směrech. |
