Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Řízení sítě
Zjemnění sítě v modelu použije v různých oblastech různě velké elementy. Menší velikost elementů v oblasti zlepší přesnost výsledku v této oblasti. Zjemnění sítě lze provádět na vrcholech, hranách, plochách, součástech a nosnících.
PropertyManager Zjemnění sítě otevřete takto:
  • Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Síť a vyberte možnost Použít zjemnění sítě.
Vybrané entity
Plochy, hrany, vrcholy, referenční body, součásti pro zjemnění sítě Vyberte geometrické entity, pro které chcete aplikovat zjemnění sítě.
  Nosníky Dostupné pouze pro nosníky (pruty mají jeden element na těleso). Vyberte nosníky, na které chcete aplikovat zjemnění sítě.
  Použít dle velikosti dílu Při výběru této volby můžete definovat velikost sítě podle velikosti jednotlivého dílu automaticky vypočítané programem.
Hustota sítě
Faktor sítě Posuvník umožňuje změnit globální velikost elementu a toleranci. Umístění úplně vlevo (Přibližná) nastaví globální velikost elementu na dvojnásobek výchozí velikosti. Umístění úplně vlevo (Jemná) nastaví globální velikost elementu na polovinu výchozí velikosti.
  Obnovit Umístí posuvník do výchozího nastavení.
Parametry sítě
  Použít stejnou velikost elementu Nastaví síťování vybraných součástí sítě rovnoměrně s velikostí elementu zadanou v poli Velikost elementu. Tato volba je dostupná pouze při určení zjemnění sítě pro součásti.
  Počet elementů Dostupné pouze pro nosníky. Nastavuje celkový počet elementů pro vybrané nosníky.
Jednotky Určuje jednotky pro velikost elementu.
Velikost elementu Nastaví velikost elementu vybraných geometrických entit.
Jde o maximální velikost elementu, jestliže je vybrána alternativní síť na základě zakřivení.
tolerance.png Minimální velikost elementu Toto nastavení je k dispozici pouze pro alternativní síť na základě zakřivení. Určuje minimální velikost elementu pro hranice s největším zakřivením.
Min počet elementů v kružnici Toto nastavení je k dispozici pouze pro alternativní síť na základě zakřivení. Určuje minimální počet prvků v kružnici. Abyste mohli sledovat vlivy této možnosti, musí být vypočítaná velikost prvku mezi Maximální velikost prvku a Minimální velikost prvku. Viz téma Jak je určena velikost elementu.
Lokální nastavení ovládacích prvků sítě maximální velikost prvku a minimální velikost prvku musí být v rozsahu hodnot zadaném v globálním nastavení sítě.
Poměr Nastaví poměr velikosti elementu v jedné hladině na velikost elementu v předchozí hladině.
Nastavení značky
  Upravit barvu Toto tlačítko použijte, pokud chcete změnit barvu značek zjemnění sítě.
Značka Nastavte velikost značek zjemnění sítě pomocí šipek.
  Zobrazit náhled Zapne/vypne zobrazení značek zjemnění sítě na vybraných entitách.
  • Předpokládáme-li, že velikost elementu pro tvorbu sítě entity je (e), průměrná velikost elementu v hladinách rozšířených z entity bude: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Pokud vypočítaná průměrná velikost elementu hladiny přesahuje (E), kde (E) je Globální velikost, program místo ní použije (E).
  • Síť se rozšíří z vrcholů na hrany, z hran na plochy, z ploch na součásti a ze součástí na připojené součásti.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Řízení sítě
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
