Skrýt obsah
Průvodce pro koeficient bezpečnosti
Chcete-li posoudit bezpečnost návrhu na základě kritéria selhání, použijte Průvodce pro koeficient bezpečnosti.
Koeficient bezpečnosti vašeho modelu po spuštění statistické studie lze vypočítat.
Průvodce koeficientu bezpečnosti otevřete jedním z následujících postupů:
  • Po provedení statické studie, klepněte pravým tlačítkem na Výsledky a vyberte Definovat obrázek kontroly únavy.
  • Klepněte na šipku dolů u položky Výsledky (CommandManager Simulace) a vyberte příkaz Nový graf, Koeficient bezpečnosti.
Krok 1 ze 3
  Vše Vybere všechna těla pro vykreslení koeficientu bezpečnosti.
  Vybraná těla Chcete-li vykreslit koeficient bezpečnosti, vyberte z nabídky jedno nebo více těl.
Kritérium Vyberte jedno z následujících kritérií selhání:
Maximální napětí von Mises
Maximální smykové napětí (Tresca)
Napětí Mohr-Coulomb
Maximální normálové napětí
Automatické
Možnosti kompozitu (Dostupné pouze pro modely se složenými skořepinami)
Kritérium Tsai-Hill
Kritérium Tsai-Wu
Kritérium maximálního napětí
Pokud vyberete možnost Automaticky, software vybere nejvhodnější kritérium selhání ve všech typech elementů. Software použije následující podmínky:
  • Výchozí kritérium selhání přiřazené v dialogovém okně Materiál pro jednotlivé materiály.
  • Pokud jste ještě neurčili výchozí kritérium selhání v dialogovém okně Materiál, software určí kritérium napětí Mohr-Coulomb.
  • Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium Max. von Mises nebo Maximální smykové napětí (Tresca), software použije mez kluzu jako přípustné napětí.
  • Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium pro maximální normálové napětí nebo Mohr-Coulomb, software použije jako přípustné napětí mez tahového napětí.
  • U složených skořepin se při výběru volby Automaticky použije kritérium selhání Tsai-Hill.
  • U nosníků se koeficient bezpečnosti počítá z těchto hodnot: Horní mez napětí podél osy a v ohybu / mez kluzu
  • U sestav je koeficient bezpečnosti vypočítán z nezprůměrovaných hodnot složek napětí. Jestliže zrušíte zaškrtnutí možnosti Zprůměrovat výsledky přes hranice dílů ve správci PropertyManager Obrázek napětí, zobrazí se maximální hodnoty vybraných složek napětí zahrnutých do výpočtů koeficientu bezpečnosti.
  Co to znamená Zobrazuje matematický vztah popisující vybrané kritérium selhání.
Upřesňující nastavení
  Zobrazit symetrické výsledky
K dispozici u modelů s omezením symetrie nebo s cyklickou symetrií.
Použijte pro zobrazení hodnot koeficientu bezpečnosti celého modelu. Výsledky jsou zrcadlené podle rovin symetrie u modelů, kde analyzujete polovinu, čtvrtinu nebo osminu skutečné geometrie.
U cyklické symetrie se výsledky opakují cyklicky podle definované osy otáčení.
  Nastavení horní meze pro Koeficient bezpečnosti Použijte pro nastavení horní meze schématu koeficientu bezpečnosti.
V legendě koeficientu bezpečnosti zadejte požadovanou hodnotu.
Vlastnost
  Včetně titulního textu Umožňuje zadání vlastního popisku pro obrázek.
  Přidružit obrázek k orientaci pohledu Umožňuje přidružit předdefinovanou orientaci pohledu k aktivnímu obrázku.
Další Přejde na další krok.
Krok 2 ze 3
Jednotky Nastavuje jednotky pro napětí.
  Dovolené napětí
do meze kluzu
Nastavuje mez napětí na mez kluzu.
do meze pevnosti
Nastavuje mez napětí na mez pevnosti.
do uživatelské hodnoty
Nastavuje mez napětí na uživatelem zadanou hodnotu.
Pokud jste vybrali kritérium napětí Mohr-Coulomb z předchozího kroku, je nutné zadat meze napětí v tahu a v tlaku.
  Faktor násobení Umožňuje vám zadat faktor násobení pro výpočet vybrané meze napětí. Pokud například použijete faktor 0,5 pro mez napětí v kluzu 2000 psi, použije Průvodce pro koeficient bezpečnosti pro mez napětí výpočet 0,5 x 2000 = 1000 psi.
beam.png Výsledky nosníku
  Zobrazit kombinované napětí na nosnících U nosníků se koeficient bezpečnosti počítá z těchto hodnot: (Horní mez napětí podél osy a v ohybu) / mez kluzu.
replace_face_surface.png Výsledky skořepiny Vyberte plochu skořepiny, pro kterou chcete použít koeficient bezpečnosti:
Nahoru
Dole
Minimální
Maximum
Proveďte dvě kontroly: jednu pro horní plochu a další pro dolní plochu.
  Použitý materiál Zobrazí názvy materiálů a vlastnosti související s mezí napětí použitou koeficientem bezpečnosti.
  Možnosti kompozitu(Dostupné pouze pro modely se složenými skořepinami.)
Nejhorší případ na všech vrstvách
Obrázek obálky pro minimální koeficient bezpečnosti ve všech vrstvách (včetně horní a dolní plochy každé vrstvy).
Číslo vrstvy
Umožňuje výběr čísla vrstvy pro výstup koeficientu bezpečnosti. Tato volba není dostupná při výběru volby Nejhorší případ na všech vrstvách. Pro vybrané číslo vrstvy je možné vybrat horní nebo dolní vrstvu.
back.png Zpět Vrátí se na předchozí krok.
Krok 3 ze 3
  Rozložení součinitele bezpečnosti Vytvoří obrázek rozložení součinitele bezpečnosti.
  Oblasti se součinitelem bezpečnosti menším než: Vytvoří obrázek oblastí s menším než zadaným součinitelem bezpečnosti (zobrazené červenou barvou). Oblasti s větším než zadaným součinitelem bezpečnosti jsou zobrazené modrou barvou.
  Výsledky bezpečnosti Vytvoří seznam minimálních faktorů bezpečnosti podle vybraného kritéria.
* Povinné
Stránka:   Průvodce pro koeficient bezpečnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
