Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Přidat událost (Konstanta)
PropertyManager Přidat událost (Konstanta) umožňuje definovat událost s konstantní amplitudou pro studii únavy.
Můžete nastavit událost únavy založenou na jediném případu zatížení nebo několika případech zatížení z více referenčních studií. Únavová zatížení se mohou odkazovat na jednu nebo více statických studií, nebo na určitý krok řešení nelineární nebo lineární dynamické studie časového průběhu.
Load
noofcycles.png Počet cyklů Nastavuje počet cyklů přidružených k této události.
Typ zatížení
Nastavuje typ únavového zatížení, který určí špičkové hodnoty napětí a tím také střídavé napětí. Střídavé napětí = |maximální napětí - minimální napětí|/2, kde | | označuje absolutní hodnotu.
Plně obrácený (LR=-1)
Událost únavy je založena na jedné referenční studii. Všechna zatížení, a proto i součásti napětí, v referenční studii mění svou velikost poměrně ze svých maximálních hodnot na nulu podle zadání v referenční studii.
Nulový (LR = 0).
Poměr zatížení
Událost únavy je založena na jedné referenční studii. Každé zatížení, a proto i každá součást napětí, v referenční studii mění svou velikost poměrně ze své maximální hodnoty (Smax) na minimální hodnotu definovanou vztahem R*Smax, kde R je poměr zatížení. Záporný poměr označuje obrácení směru zatížení.
  • Poměr zatížení loadratio.png . Zadejte poměr zatížení.
    Únavová zatížení jsou poměrná v případě, že směry hlavních napětí pro každý uzel jsou shodné pro všechny referenční studie, které při definování událostí únavy použijete. Ve všech ostatních případech jsou únavová zatížení neúměrná.
Najít vrcholy cyklu
Událost únavy je založena na několika případech zatížení. Program vypočítá střídavá napětí pro každý uzel tak, že vezme v úvahu kombinace špiček z různých únavových zatížení. Pak určuje kombinaci zatížení, která působí největší kolísání napětí.
Přidružení studie Nastavuje referenční studie.
Č.
Počitadlo studií.
Zvolte možnost Najít vrcholy cyklu a pokračujte v definování až 40 případů zatížení. Poklepáním do buňky Počet přidáte řádek. Všechny studie musí používat stejnou síť.
Studie.
Nastavuje referenční studii. Klepnutím do této buňky vyberete studii v rozbalovací nabídce. Jako referenční studii můžete zvolit statickou studii, nebo výsledky napětí z určitého kroku řešení nelineární nebo lineární dynamické studie časového průběhu.
Seznam studií obsahuje pouze studie, které jsou přidružené k aktuálně aktivní konfiguraci.
Měřítko.
Tento faktor měřítka umožňuje definovat událost únavy podle referenční studie se zatíženími v měřítku. Protože studie je lineární, program pomocí tohoto faktoru používá pro napětí měřítko. Nelze změnit měřítko zatížení definovaných v nelineární studii.
Pokud je například v referenční studii použitý tlak na plochu 50 psi a vy chcete definovat únavové zatížení založené na 150 psi na stejné ploše, je nutné zadat faktor měřítka 150/50 = 3. Program vynásobí výsledky napětí referenční studie tímto faktorem a vypočítá tak hodnoty napětí, které lze použít při výpočtu střídavých napětí.
Krok.
Nastaví krok řešení pro referenční nelineární nebo lineární dynamickou studii. Program používá výsledky napětí tohoto kroku k výpočtu střídavých napětí.
Pro definování více událostí únavy je možné použít stejnou studii.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Přidat událost (Konstanta)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
