Skrýt obsah
Souměrný podle osy
Používejte tuto možnost, když jsou geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky symetrické podle osy. Kolem osy otáčení lze modelovat různé průřezy. Používáte-li více těl, musí být všechny souměrné podle stejné osy.
Při definování vlastností ortotropního materiálu pro 2D řezy, představují směr X, Y a Z válcové souřadnice. Vlastnosti materiálu jsou stejné po obvodovém směru.
Obrázek znázorňuje kroužek o vtlačený do drážky horní deskou.
Můžete vytvořit 2D řez zobrazený žlutě a definujte kontaktní podmínky mezi vnějšími hranami horní desky, kroužkem o a drážkou. Poté můžete aplikovat zatížení na hranu horní desky a omezit dolní desku.
Pokud v rovině řezu označíte směry X, Y a Z jako r, y a θ, uplatní se ve výsledcích simulace následující zjednodušení.
Posunutí uθ = 0, kde uθ je posun podél obvodového směru.
Napětí Pro zachování symetrie kolem osy Y τ = 0 a τθy = 0, kde τ představuje složky napětí ve smyku.
Poměrná deformace Pro zachování symetrie kolem osy Y γ = 0 a γθy = 0, kde γ představuje složky namáhání ve smyku.
* Povinné
Stránka:   Souměrný podle osy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
