Skrýt obsah
Vlastnosti materiálů v softwaru Simulation
Modul pružnosti Moduly pružnosti v globálních směrech X, Y a Z. Pro lineární elastický materiál je modul pružnosti v určitém směru definován jako hodnota napětí v tomto směru, která způsobí jednotkové namáhání ve stejném směru. Rovná se také poměru mezi napětím a přidruženým naháním v tomto směru.
Modul pružnosti se používá ve statických, nelineárních, frekvenčních a dynamických analýzách a analýzách zborcení.
Modul pružnosti byl poprvé popsán Thomasem Youngem, proto se také nazývá Youngův modul.
Modul pružnosti ve smyku Modul pružnosti ve smyku (modul pevnosti) je poměr mezi smykovým napětím v rovině děleno přidruženým smykovým namáháním.
Modul pružnosti ve smyku se používá ve statických, nelineárních, frekvenčních a dynamických analýzách a analýzách zborcení.
Poissonova konstanta Prodloužení materiálu v podélném směru je doprovázeno jeho smrštěním po stranách. Pokud na těleso působí tahové napětí ve směru X, je Poissonova konstanta definována jako poměr stranového smrštění ve směru Y děleného podélným namáháním ve směru X. Poissonovy konstanty jsou bezrozměrné veličiny. Pro izotropní materiály jsou Poissonovy konstanty shodné ve všech rovinách.
Poissonovy konstanty se používají ve statických, nelineárních, frekvenčních a dynamických analýzách a analýzách zborcení.
Součinitel tepelné roztažnosti Součinitel tepelné roztažnosti je definován jako změna délky pro jednotkovou délku pro změnu teploty o jeden stupeň (změna normálového namáhání na jednotku teploty).
Zadáte průměrný součinitel tepelné roztažnosti, který je založený na referenční teplotě (T0) přidružené k podmínce prosté napětí:
Součinitele tepelné roztažnosti se používají ve statických a frekvenčních analýzách a analýzách zborcení v případech, kdy je použito tepelné zatížení. Frekvenční analýza tuto vlastnost používá pouze v případě, že uvažujete vliv zatížení na frekvence (rovinné zatížení).
Tepelná vodivost Tepelná vodivost označuje efektivitu materiálů při přenosu tepelné energie vedením. Je definována jako poměr tepelné přenosu skrz jednotkovou tloušťku materiálu pro jednotkovou změnu teploty. Jednotkami tepelné vodivosti jsou Btu/palec sec oF v anglickém systému a W/m K v systému SI.
Tepelná vodivost se používá při teplotní analýze v ustáleném stavu a přechodové teplotní analýze.
Hustota Hustota je hmotnost na jednotku objemu. Jednotky hustoty jsou lb/palec3 v anglickém systému a kg/m3 v systému SI. Hustota se používá ve statických, nelineárních, frekvenčních, dynamických a teplotních analýzách a analýzách zborcení. Statické analýzy a analýzy zborcení tuto vlastnost používají pouze v případě, že určíte síly v pevných spojích těles (gravitační a/nebo odstředivé).
Měrné teplo Měrné teplo materiálu je množství tepla potřebné ke zvýšení teploty jednotkového objemu materiálu o jeden stupeň. Jednotkami měrného tepla jsou Btu palec/lbf oF v anglickém systému a J/kg K v systému SI. Tato vlastnost se používá pouze v teplotní analýze.
Poměr tlumení materiálu Poměr tlumení materiálu umožňuje definici tlumení jako vlastnosti materiálu. Tato vlastnost se používá při dynamické analýze k výpočtu ekvivalentních poměrů modálního tlumení.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti materiálů v softwaru Simulation
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
