Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Linearizace výsledků napětí (studie tlakové nádoby)
Linearizace napětí odděluje napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu mezi dvěma místy v obrázku řezu studie tlakové nádoby.
Výsledky mohou být použity ve shodě se sepcifikacemi ASME (American Society of Mechanical Engineers) IBPVC (International Boiler and Pressure Vessel Code). Tato funkce se používá pouze pro sítě těles. U skořepin můžete vytvořit obrázek napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu samostatně.
  1. Vytvořte studii návrhu tlakové nádoby a zkombinujte výsledky statických studií a požadované faktory.
  2. Spusťte studii tlakové nádoby a definujte rovinný obrázek řezu napětí. Můžete vytvořit obrázek libovolné součásti napětí. Linearizace napětí používá výsledky napětí dostupné pro všechny součásti bez ohledu na vykreslenou veličinu.
  3. Klepněte pravým tlačítkem na obrázek napětí a vyberte příkaz Linearizovat.
  4. V PropertyManageru klepněte pod položkou Umístění na dvě umístění v řezu. Vybraná umístění definují místní kartézský souřadný systém.
    Kladná osa X jde z prvního umístění do druhého umístění. Osa Z je kolmá na rovinu řezu s kladným směrem ukazujícím směrem k odstraněnému materiálu. Osa Y dokončuje pravotočivý souřadný systém.
    • Přímka spojující obě místa musí plně ležet na daném materiálu. Nesmí tedy procházet dírami ani oblastmi s neexistencí výsledků.
    • Pro válcovité nádoby je osa X podobná radiálnímu směru, jestliže osa nádoby leží v rovině řezu a úsečka spojující umístění je kolmá na osu.
    • Pro kulovité nádoby odpovídá osa X radiálnímu směru za předpokladu, že střed nádoby leží v rovině řezu a úsečka spojující umístění prochází středem.
  5. Zadáním Počtu mezilehlých bodů definujte rozlišení grafu podél čáry. Software pomocí interpolace výsledků napětí v řezu zjistí napětí v mezilehlých bodech.
  6. Klepněte na Spočítat.
    V seznamu se zobrazí shrnutí výsledků linearizovaných napětí pouze ve dvou umístěních. Úplný rozsah výsledků, včetně mezilehlých bodů, můžete zobrazit pomocí voleb Možnosti zpráv, které jsou popsány níže.
    Výsledky napětí jsou uváděny v globálním souřadném systému.
  7. Pod položkou Možnosti zpráv můžete klepnout na tlačítka:
    • Uložit jako čidlo pro uložení umístění jako čidel.
    • Uložit pro uložení výsledků do souboru Excel nebo textového souboru.
    • Obrázek pro vytvoření obrázku výsledku.
    • Uložit data a zobrazit zprávu .
* Povinné
Stránka:   Linearizace výsledků napětí (studie tlakové nádoby)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
