Skrýt obsah
PropertyManager Bod spojení
PropertyManager Bod spojení se objeví, když vytvoříte bod spojení na tvarovce vyznačení trasy (obruba, koleno, elektrická spojka, atd.)
Výběry
Vyberte rovinu nebo plochu a bod Výběrem jednoho z následujících definujte počátek trasy:
Kulatá hrana
Kruhová hrana.
Kulatá plocha
Kruhová plocha.
Plocha nebo rovina, plus bod skici nebo vrchol
Rovina nebo plocha v místě, kde úsek trasy končí a bod skici, který definuje konec přilehlého úseku trasy.
Vytvoří se osa kolmá k rovině nebo ploše. Pokud použijete tvarovku v podsestavě trasy, segment trasy bude nasměrován podle této osy. Směr, v němž trasa opouští tvarovku, naznačuje šipka. Pokud šipka ukazuje chybným směrem, vyberte možnost Opačný směr.
Vyberte typ trasy Určuje typ materiálu trasování: Trubice, Montovaná trubka, Elektro nebo Definováno uživatelem.
Pro Elektro vyberte také podtyp :
Závěs
Používá se pro trasy svazků vodičů, nebo kabelů.
Kabel/drát
Používá se pro trasy s jednotlivými kabely.
Instalační trubka
Používá se pro součásti jako například kolena, spojovací články a koncové tvarovky. Pomocí funkce Automaticky trasovat připojte elektrické součásti ke koncovým tvarovkám trasy instalační trubky tak, aby byla vidět cesta kabelů nebo drátů v trubce.
Vedení/Potrubí
Používá se pro uzavřené elektrické vedení.
Kabelová lávka
Používá se pro otevřené elektrické vedení s obdélníkovým průřezem.
Plochý kabel
Pro trasy plochého kabelu.
Ohebný kabel
Pro trasy ohebného kabelu.
Aby bylo možné připevnit vodič nebo kabel ke trase instalační trubky, musí koncová tvarovka instalační trubky obsahovat místo spojení Kabelový svazek nebo Kabel/Vodič.
Definuje typ trasy Definováno uživatelem pro klimatizaci a jiné varianty vedení. Zadejte Název typu trasy. V nastavení Příčný řez vyberte možnost Obdélníkový nebo Kruhový.
Chcete-li obrátit směr trasy, klikněte na příkaz Opačný směr.
Parametry
dim_diam.png Nominální průměr Pro roury, trubky, elektrické instalace a uživatelem definované kruhové tvarovky: Nominální průměr čela. Tato kóta odpovídá kótě NominálníPrůměr@SkicaFiltrů v trubkových či rourových dílech. Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, můžete:
  • Zadejte hodnotu.
  • klepnout na Vybrat trubku (nebo Vybrat rouru), potom vyhledat trubku nebo rouru a vybrat konfiguraci, která má používat nominální průměr.
Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete průměry, pomocí záhlaví sloupce Průměr@BodS<n>.
Pro elektro spojky: K výpočtu přibližné velikosti trasy kabelu nebo vodiče použijte nominální průměr. Po přidání kabelů nebo vodičů do trasy můžete upravit velikost podle potřeby.
Výška Určuje výšku a šířku elektrického vedení, kabelových lávek a uživatelem definovaných tras s obdélníkovým průřezem.
Šířka
  Vybrat z dílu
Konfigurace základu
Vyberte konfiguraci podle velikosti součásti tak, aby odpovídala tvarovce.
Tloušťka plochy
Zde můžete nastavit standardní průměr nebo výšku a šířku z dílu.
  Zarovnání
Přepnout umístění čepu1
(Jen pro čtení.) Závisí na konfiguraci.
  Délka koncovky Určuje výchozí délku koncovky tak, aby přesahovala za spojku nebo tvarovku, když je vložena do trasy. Je-li hodnota nastavena na 0, bude délka koncovky 1,5 x větší než průměr trasy. Délku koncovky můžete nastavit v konfiguračních tabulkách pomocí parametru Délka koncovky@BodS<n>. V případě plochých kabelů a ohebných kabelů ponechejte délku koncovky na nule, nebo nastavte její hodnotu větší než polovina šířky kabelu, aby mohly být ohyby v blízkosti konektoru vytvořeny správně.
  Minimální rovná délka (Jen pro trubice.) Určuje minimální délku rovné trubice požadované na začátku a na konci trasy. V konfiguračních tabulkách můžete nastavit minimální rovnou délku pomocí parametru MinRovnáDélka@BodS<n>.
  Úprava koncové délky (Jen pro trubice.) Určuje hodnotu pro přidání k řezné délce trubice.
V konfiguračních tabulkách můžete nastavit úpravu koncové délky pomocí parametru ÚpravaKoncovéDélky@BodS<n>. Na níže uvedeném příkladu, přizpůsobení délky konce umožňuje výrobci uchytit trubici během ohýbání. Po ohnutí je trubice uříznuta v bodě spojení, aby na konec trasy mohla být přidána tvarovka.
  Název pole specifikace (Jen pro trubky a trubice.) Filtruje možnosti součástí pro vazby s vhodnými specifikacemi. Volitelné pole v konfigurační tabulce, určené pro díly s více konfiguracemi.
  Hodnota specifikace (Jen pro trubky a trubice.) Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, zadejte hodnotu přidruženou k poli Název pole specifikace. Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete hodnoty, pomocí záhlaví sloupce Specifikace@BodS<n>.
  ID portu (Jen pro trubky a trubice.) Určuje porty trasování zařízení používané, když definujete sestavu trasování ze souboru P&ID. Porty trasování zařízení určují spojení trasování. Bez ID portu spojí SOLIDWORKS Routing zařízení z portu s nejbližším průměrem.
  Dodatečná interní délka vodiče (Jen pro elektro.) Určuje hodnotu přidanou k řezné délce kabelu, aby bylo započítáno odstranění izolace, ukončení atd.
K řezné délce kabelu můžete také přidat procenta prověšení zadáním v Možnostech trasování. Spočítaná řezná délka kabelu vzroste na základě procenta prověšení, aby bylo zahrnuto prověšení, kličky atd, které se mohou vyskytnout při skutečné instalaci.
  ID 2D schématického čepu (Jen pro elektro.) Určuje čísla čepů spojky. Je-li spojka vícečepová a má pro každé číslo čepu více bodů spojení, nastaví tato funkce příslušné číslo čepu. Jde-li o vícečepovou spojku, která ale má pouze jeden bod spojení, nastaví tato funkce čísla všech čepů oddělená uvozovkami (","), např. 1,2,3,4.
(Pouze pro plochý kabel a ohebný kabel.) Nastaví šířku kabelu.
(Pouze pro plochý kabel a ohebný kabel.) Nastaví tloušťku kabelu.
Vybrat kabel
(Pouze pro plochý kabel a ohebný kabel.) Nastaví hodnoty šířky a tloušťky výběrem plochého kabelu z knihovny kabelů/vodičů.
Zarovnání
(Pouze pro plochý kabel a ohebný kabel.) Určuje hranu, podle které se má zarovnat šířka kabelu.
(Pouze pro plochý kabel.) Přepne stranu přiřazenou jako strana Kolík1, jak je zobrazeno v náhledu. V sestavě kabelu je umístění položky Čep1 znázorněno červeným pruhem podél kabelu.
Převrátit směr přiřazení
Přepne normální směr pro ohebné kabely, žlaby s obdélníkovým průřezem nebo kabelové lávky.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Bod spojení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
