Skrýt obsah
Body spojení trasy
Body spojení
Bod spojení (BodStyku) je bod na tvarovce (přírubě, koleni nebo elektro spojce), kde začíná nebo končí úsek trasy (trubka, trubice, drát, kabel nebo vedení HVAC). Úsek trasy můžete vytvořit jen v případě, kdy alespoň jeden konec je připojen k bodu spojení. Každý díl tvarovky musí obsahovat bod styku pro každé čelo umístěné tam, kde má začínat nebo končit přilehlá trubka, trubice, kabel nebo vedení HVAC.
Všechny součásti trasování (kromě svorek a závěsů) vyžadují alespoň jeden bod spojení. (Přechodka excentrická má dva body spojení BodStyku.) Body spojení slouží k:
  • Označení součásti jako součásti trasování (potrubí, elektrické rozvody nebo uživatelem definované).
  • Určení typu spojení (spojení trubkou, elektrické spojení nebo uživatelem definované).
  • Určení dílčího typu. Například plochý kabel je typ elektrické součásti.
  • Definování dalších atributů, jako například průměr trubky nebo specifikace.
  • Označení počátku a konce úseku trasy. Například můžete umístit trubku tak, aby procházela tvarovkou, umístěním bodu spojení v požadované vzdálenosti uvnitř tvarovky.
Pro elektrické konektory používejte jen jeden bod spojení BodStyku a umístěte jej do místa, kde vodiče nebo kabely vycházejí z konektoru. Na každý čep můžete vložit jeden BodStyku, ale musíte pomocí ID schematického čepu určit číslo čepu. Viz Elektrické konektory.
U součástí potrubí přidejte jeden bod spojení pro každý otvor. Například příruba má jeden bod spojení a odbočná spojka má tři.
Průvodce součástí vyznačení trasy usnadňuje ověření dílu nebo přidávání bodů spojení. Po vložení dílu můžete definovat chování umístění bodu BodStyku. Můžete jej nastavit tak, aby byly přidány všechny možné body spojení, žádné body spojení nebo se zobrazil dotaz, které body spojení se mají přidat. Používáte-li však seznam Od/Do, bude toto nastavení ignorováno.
Průvodce neobsahuje seznam ventilů nebo sít. Avšak podobně jako redukce, ventily a síta mají dva body spojení a jeden bod trasy, takže můžete použít nastavení redukce k ověření ventilu nebo síta.
Body trasy
Bod trasy (BodT) je bod na tvarovce (příruba, koleno nebo elektrická spojka), který slouží k umístění tvarovky do průsečíku nebo koncového bodu ve skice trasy. V případě svorek pomáhají body trasy definovat průběh flexibilní trasy.
Pokud má tvarovka více čel (např. odbočná nebo křížová spojka), musíte vytvořit bod skici v průsečíku os tvarovky, a teprve pak můžete přidat bod trasy.
Body spojení sestavy
Bod spojení sestavy (ACPoint) je bod v místě, kde trasa může být připojena k sestavě. Tento bod má v sestavě stejnou funkci jako bod spojení u tvarovky.
Body trasy sestavy
Bod trasy sestavy (ARPoint) slouží k umístění sestavy na trase nebo na konci trasy. Tento bod má v sestavě stejnou funkci jako bod trasy u tvarovky. Například sestava filtru může mít bod trasy sestavy, který označuje její umístění podél úseku potrubí.
* Povinné
Stránka:   Body spojení trasy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
