Skrýt obsah
Vytvoření sestavy vyznačení trasy ze souboru P&ID
Můžete importovat soubor diagramu potrubí a přístrojů (Piping and Instrumentation Diagram – P&ID) ze speciálně formátovaného souboru .xml a použít tento soubor jako průvodce při tvorbě sestav tras.
Tento soubor musí odpovídat požadavkům formátu souboru P&ID.
Nejlepší postup navrhování tras potrubí a trubek je importovat schémata ze souboru P&ID. Při používání souboru P&ID odpovídá návrh sestavy velikostem spojení, potrubí a trubky ve schématu a nástroje ověření návrhu varují při každé odchylce od schématu.
Vytvoření sestavy vyznačení trasy ze souboru P&ID:
  1. Otevřete záložku Potrubí a přístroje:
    1. Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
    2. V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje .
  2. Naimportujte soubor P&ID:
    1. Na záložce Potrubí a přístroje klepněte na Import.
    2. V dialogovém okně vyberte Importovat data tech. schémata PID vybere Soubor dat P&ID.
      Data P&ID importujete pouze ze speciálně formátovaného souboru .xml. Viz Formát souboru P&ID.
    3. Zvolte požadované možnosti schématu značky:
      • Vyberte schéma značky.
        Seznam schémat značek zahrnuje schémata značek, která tvoříte ve Správci schématu značek.
      • Pro určení velikostí spojujícího potrubí a trubkového vedení použijte spíše data značek v souboru P&ID výběrem možnosti Povolit schématu značek přepsat data P&ID, než velikosti potrubí či trubek specifikované ve spojujících součástech.
    4. Klepněte na Importovat.
      Data ze souboru P&ID se objeví na záložce Potrubí a přístroje.
  3. Vložte zařízení do sestavy vyznačení trasy:
    1. Na záložce Potrubí a přístroje v poli Seřadit dle vyberte Zařízení.
      Pokud chcete filtrovat seznam, můžete pod položkou Prohledávat zařízení zadat pět prvních znaků názvu zařízení.
      Zařízení, které ještě není vloženo, je označeno červenou vlajkou .
    2. Klepněte na Vložit všechna zařízení.
      Zobrazí se dialogové okno Vložit součást.
    3. Součásti zařízení umístíte do sestavy přetažením z dialogového okna na grafickou plochu.
      Pokud v souboru P&ID není dostatek informací k určení vybrané součásti, zobrazí se dialog Vybrat součást. V tomto případě:
      1. Vyberte součást a konfiguraci ze seznamu.
      2. Klepněte na Otevřít a umístěte položku na grafickou plochu.
    4. Po umístění všech součástí, klepněte na .
      Správně umístěné součásti jsou označeny zelenou vlajkou .
  4. Připojte potrubní nebo trubkové systémy k zařízení a uložte sestavu vyznačení trasy:
    1. Na záložce Potrubí a přístroje v poli Seřadit dle vyberte Potrubní systémy nebo Trubkové systémy.
      Pokud chcete filtrovat seznam, můžete pod položkou Prohledávat trubky nebo Prohledávat trubky zadat prvních několik znaků názvu systému.
      Potrubní a trubkové systémy, které je nutno zpracovat, jsou označeny červenou vlajkou .
    2. Klepněte na Zpracovat potrubí nebo na Zpracovat trubku.
    3. Součásti potrubního nebo trubkového systému umístíte do sestavy přetažením z dialogového okna Vložit součást na grafickou plochu.
      Při umístění součástí můžete být vyzváni, abyste vytvořili trasu.
* Povinné
Stránka:   Vytvoření sestavy vyznačení trasy ze souboru P&ID
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
