Skrýt obsah
PropertyManager Umístit díl
PropertyManager Umístit díl slouží k přesunutí a otočení dílu, který chcete vložit do jiného dílu.
Díl, který vložíte, se změní na objemové tělo. Po umístění těla ho můžete přesouvat nebo otáčet. Díl, do kterého vkládáte, se změní na vícetělový díl.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
  1. V otevřeném dokumentu dílu klepněte na nabídku Vložit > Díl a vyberte díl ke vložení.
  2. Ve správci PropertyManager Vložit díl pod možností Umístit díl vyberte červenou Najít díl s prvkem &Přesunout/kopírovat a poté klepěte na .
Klepnete-li na možnost Posunout/Otočit v dolní části podokna, můžete zadat parametry pro posunutí nebo otočení těla. Zobrazí se náhled přesunutého těla.
Posunout
Delta X,, Delta Y,, Delta Z Nastavte hodnoty pro přesunutí těla.
select_edges_vertex.png Odkaz posunutí Locates the part using selected references. Vyberte jednu z následujících možností:
Lineární hrana
Defines the translation direction along which the inserted part moves. Nastavte hodnotu pro Vzdálenost dim_lin_d.png.
Vrchol
Defines the starting vertex for the part translation. Vyberte vrchol pro nastavení K vrcholu select_point.png.
Souřadný systém
Defines the starting point for the part translation. Nastavením hodnot Delta X,, Delta Y a Delta Z změňte polohu dílu.
dim_lin_d.png Distance Přesune díl o tuto hodnotu ve směru hrany vybrané pro nastavení Odkaz posunutí select_edges_vertex.png. Směr posunu můžete obrátit zadáním záporného čísla.
select_point.png K vrcholu Přesune díl ve směru a o vzdálenost definovanou vybranými vrcholy.
Otočit
select_edges_vertex.png Odkaz rotace Defines the rotation axis using selections and values. Vyberte jednu z následujících možností:
Lineární hrana
Definuje hranu jako osu rotace. Zadejte hodnotu pro Úhel .
Vrchol nebo souřadný systém
Defines the origin to use for the rotation. Nastavte hodnoty Úhel rotace X,, Úhel rotace Y a Úhel rotace Z.
Úhel Nastaví pro vkládaný díl úhel rotace kolem vybrané hrany.
Počátek rotace X,, Počátek rotace Y,, Počátek rotace Z Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se tělo otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice počátku dokumentu tohoto dílu.
V grafické ploše se zobrazí čtverec označující umístění počátku otáčení.
Úhel rotace X,, Úhel rotace Y,, Úhel rotace Z Nastaví úhel rotace kolem vybrané osy.
Nastavení vazeb
Nezobrazí-li se okno Nastavení vazeb, klepněte na možnost Omezení v dolní části správce PropertyManager. Vyberte typ vazby. Všechny typy vazeb se vždy zobrazují ve správci PropertyManager, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Entity pro vazbu Vyberte dvě entity (plochy, hrany, roviny apod.), mezi nimiž chcete vytvořit vazbu. Jedna z entit musí být na těle, které vkládáte do dílu.
  Přidat Klepnutím přidejte vazbu, poté co vyberete typ vazby a nastavíte parametry níže.
  Zpět Klepnutím na Zpět zrušíte výběry.
Tlačítko coincident.png Sjednocená
Válcové
Kolmá
Tečna
Soustředná
Distance Změňte směr klepnutím na Otočit kótu.
Úhel
  Zarovnání vazeb Vyberte jednu z následujících možností:
Zarovnané
Umístí tělo tak, že vektory normálu i osy vybraných ploch ukazují stejným směrem.
Opačné
Umístí tělo tak, že vektory normálu a osy vybraných ploch ukazují opačným směrem.
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (všechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém dílu můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Umístit díl
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
