Skrýt obsah
Nastavení možností tisku
Při plánování dávkového tisku souborů pomocí Plánovače úloh můžete vybírat z množství stejných nastavení jako při tisku přímo ze softwaru SOLIDWORKS. U každé tiskové úlohy můžete také použít nastavení tiskárny uložené pro daný dokument.
Když vyberte v dialogu Tisk vyberete nastavení specifické pro tiskárnu, stejné nastavení se použije pro všechny soubory v tiskové úloze.
Uložení nastavení tisku s dokumentem pro účely dávkového tisku:
  1. V aplikaci SOLIDWORKS vytvořte dokument.
  2. Klepněte na Soubor > Tisk.
  3. V dialogovém okně Tisk vyberte nastavení a klepněte na OK.
  4. Po vytištění dokument uložte.
Postup nastavení možností tisku:
  1. Když určíte soubory pro tisk a naplánujete úlohu tisku, klepněte na Možnosti, pokud budete chtít změnit možnosti tiskárny nebo vzhled stránky.
  2. Pokud chcete v dialogovém okně Tisk tisknout s použitím nastavení tisku, která jsou již uložena do tisknutého dokumentu, v části Tiskárna dokumentu vyberte Použít nastavení tiskárny v dokumentu.
    Dokumenty, které nemají uložené nastavení, používají nastavení určené v následujících krocích.
  3. Určete rozsah tisku.
  4. Vyberte možnosti tisku, jako je Počet kopií, Vytisknout pozadí, možnost Převést pohledy výkresů na režim vysoké kvality a další.
    Dostupné možnosti odpovídají možnostem při tisku ze SOLIDWORKS.
  5. Klepnutím na Vzhled stránky si otevřete všechny možnosti nastavení vzhledu stránky SOLIDWORKS kromě náhledu tisku.
    1. Nastavte měřítko a rozlišení.
    2. Určete Barvu výkresu.
    3. Nastavte velikost papíru, orientaci a zdroj.
  6. Dvakrát klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností tisku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
