Sie können einem Bearbeitungsfeld-Kontrollelement eine Eingabeformel hinzufügen, um die Werte, die Benutzer in anderen Kontrollelementen auf der Datenkarte auswählen, im Bearbeitungsfeld anzuzeigen.
Durch die Eingabeformel kann zum Beispiel eine Zeichenkette angezeigt werden, die auf Werten basiert, die aus zwei Listen auf der Datenkarte ausgewählt wurden.
Zum Verwenden einer Eingabeformel erstellen Sie mindestens ein Kontrollelement, in dem Benutzer Werte für die Anzeige im Bearbeitungsfeld auswählen oder eingeben können. Beim Erstellen des Bearbeitungsfelds erstellen Sie die Eingabeformel, indem Sie die Variablen der Kontrollelemente hinzufügen.
Aliase in Eingabeformeln
Wenn Sie in Eingabefeldern Aliase verwenden, erstellen Sie ein einziges Listen-Kontrollelement, das eine Reihe von Textausdrücken enthält, die in der Eigenschaft Freier Text definiert werden. Anschließend erstellen Sie ein Bearbeitungsfeld-Kontrollelement und fügen eine Eingabeformel hinzu, über die die Variable des Listen-Kontrollelements und die Textelemente zugeordnet werden.
Beschränkungen
Die Eingabeformel zeigt die evaluierte Zeichenkette nur an, wenn ein Benutzer manuell einen Wert in die Datenkarte eingibt (z. B. Auswahl eines Werts aus einer Liste). Die Eingabeformel wird nicht evaluiert, wenn verknüpfte Eigenschaften in einer Datei aktualisiert oder Standardwerte verwendet werden (z. B. ein Wert aus einer Ordnerdatenkarte).
