Expand SOLIDWORKS PDM Datei-ExplorerSOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Artikel-ExplorerSOLIDWORKS PDM Professional Artikel-Explorer
Collapse SOLIDWORKS PDM AdministrationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand   SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand StücklistenStücklisten
Collapse DatenkartenDatenkarten
Expand Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SOLIDWORKS PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SOLIDWORKS PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSOLIDWORKS PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Funktionen zur Formeleingabe
Sie können Zeichenketten- und arithmetische Funktionen festlegen, die zum Konfigurieren der Werte, die von der Eingabeformel zurückgegeben werden, verwendet werden.
Zugreifen auf die Funktionen:
Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts neben Formel eingeben.
Arithmetische Funktionen
Funktion Zahlen addieren
Beschreibung Gibt die Summer der beiden angegebenen Zahlen zurück.
Syntax Add(<term1>,<term2>)
Argumente <term1> – Erster Term
<term2> – Zweiter Term
Beispiel Add(2,3)
Gibt 5 zurück
Funktion Zahlen subtrahieren
Beschreibung Gibt die Differenz der beiden angegebenen Zahlen zurück.
Syntax Sub(<term1>,<term2>)
<term2> – Zweiter Term (Betrag, der subtrahiert wird)
Beispiel Sub(3,2)
Gibt 1 zurück
Funktion Zahlen multiplizieren
Beschreibung Gibt das Ergebnis der Multiplikation der beiden angegebenen Zahlen zurück.
Syntax Multiply(<term1>,<term2>)
<term2> – Zweiter Term (Betrag, mit dem multipliziert wird)
Beispiel Multiply(3,2)
Gibt 6 zurück
Funktion Zahlen dividieren
Beschreibung Gibt als Ergebnis die Division einer Zahl durch eine zweite Zahl zurück.
Syntax Divide(<term1>,<term2>)
<term2> – Zweiter Term (Betrag, durch den dividiert wird)
Beispiel Divide(6,2)
Gibt 3 zurück
Zeichenkettenfunktionen
Funktion Linke Subzeichenkette
Beschreibung Gibt aus einer angegebenen Zeichenkette die angegebene Anzahl von Zeichen beginnend mit dem Zeichen ganz links zurück.
Syntax Left(<string>,<number>)
Argumente <string> – Die Zeichenkette
<number> – Die zurückzugebende Anzahl von Zeichen
Beispiel Left(ProjectAA,7)
Gibt "Project" zurück
Funktion Rechte Subzeichenkette
Beschreibung Gibt aus einer angegebenen Zeichenkette die angegebene Anzahl von Zeichen beginnend mit dem Zeichen ganz rechts zurück.
Syntax Right(<string>,<number>)
Beispiel Right(ProjectAA,2)
Gibt "AA" zurück
Funktion Mittlere Subzeichenkette
Beschreibung Gibt eine Teilkette aus einer angegebenen Zeichenkette zurück (beginnend mit der angegebenen Position).
Syntax Mid(<string>,<startpos>,<number>)
<startpos> – Die Nummer der Startposition. Das erste Zeichen ist Position 0.
Beispiel Mid(ProjectAA,2,2)
Gibt "oj" zurück
Funktion Zeichenkette X von Liste
Beschreibung Gibt die Elementnummer X aus einer geordneten Liste zurück, in der die Elemente durch ein bestimmtes Zeichen getrennt sind.
Diese Funktion ist nützlich in Kombination mit Steuerelementen, die mit Alias-Listen verknüpft sind.
Syntax
$Token(<string>|<string>|<string>|<string>,<index>,|)
Argumente
<string> - Liste mit Zeichenketten, die ausgewählt werden können.
<index> - Der zu verwendende Zeichenkettenindex. Dieser kann eine Variable sein, die mit einer Alias-Liste verknüpft ist.
| - Das Zeichen, mit dem die <string>-Werte getrennt werden.
Beispiel
$Token(Metal|Plastic|Metal|Organic|Plastic, ,|
Die Variable "Material" ist mit einer Alias-Liste mit den folgenden Werten verknüpft:
Angezeigter Wert Alias
Stahl 1
Polyester 2
Gold 3
Holz 4
PVC 5
Die Formelzeichenkette wird "Metall", wenn der Benutzer "Stahl" oder "Gold" als Material auswählt. Sie wird "Kunststoff", wenn der Benutzer "Polyester" oder "PVC" auswählt.
Funktion Länge der Zeichenkette
Beschreibung Gibt die Länge einer angegebenen Zeichenkette zurück.
Syntax Length(<string>)
Beispiel Length(ProjectAA)
Gibt 9 zurück
Funktion Subzeichenkette suchen
Beschreibung Durchsucht eine angegebene Zeichenkette nach der ersten Übereinstimmung mit einem Zeichen oder einer Teilkette. Gibt die Position zurück, an der sich das Zeichen oder die Teilkette befindet.
Die erste Position der Zeichenkette ist 0.
Syntax Find(<string>,<substring>)
<substring> – Die Teilzeichenkette, nach der gesucht werden soll
Beispiel Find(abc,b)
Gibt 1 zurück
Funktion Suche nach umgekehrter Subzeichenkette
Beschreibung Gibt die angegebene Zeichenkette rückwärts zurück.
Syntax Reverse(<string>)
Beispiel Reverse(stockholm)
Gibt "mlohkcots" zurück
Funktion
Rückwärtssuche
Beschreibung
Durchsucht eine angegebene Zeichenkette nach der letzten Übereinstimmung mit einem Zeichen oder einer Teilkette. Gibt die Position zurück, an der das Zeichen oder die Teilkette zum letzten Mal auftritt.
Syntax
Argumente
Beispiel
ReverseFind(abcabc,b)
Gibt 4 zurück
Funktion Heutiges Datum
Beschreibung Gibt das aktuelle Datum in dem Format zurück, das bei der Erstellung des Tresors ausgewählt wurde.
Syntax $Time()
Argumente
Beispiele
=$Time()
Gibt 488a=2010-08-13 zurück
*E-Mail:
Seite:   Funktionen zur Formeleingabe
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
