Inhaltsverzeichnis ausblenden
Variablenzuordnung – Pro/ENGINEER-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Sie können Variablen vordefinierten Eigenschaftsparametern in Pro/ENGINEER- und Creo-Dateien zuweisen. Zum Zuweisen von Variablen für Pro/ENGINEER-Dateien ist eine separate Pro/ENGINEER Connector-Installation erforderlich.
Zum Verwalten von Dateien (einschließlich Hinzufügen, Einchecken, Lesen und Schreiben von Eigenschaften) muss die vollständige Pro/ENGINEER- bzw. Creo-Anwendung installiert sein.
Allgemeine Dateierweiterungen
PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Eigenschaften abbilden
Blockname
Attributname
CustomProperty
Die Attributnamen sind benutzerdefiniert.
PTC_MATERIAL_NAME wird standardmäßig zugeordnet.
Zuordnen zu Pro/ENGINEER Attributen
In diesem Beispiel wird der Pro/ENGINEER-Parameter PART_NUMBER der SOLIDWORKS PDM Variablen Nummer zugeordnet, die für .prt-Dateien verwendet wird.
Für die Abbildung von Pro/ENGINEER Dateien ist eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation erforderlich.
Eine Variable, die einem Pro/ENGINEER Attribut zugeordnet werden soll, darf kein Leerzeichen enthalten.
Zuordnen zu einem Pro/ENGINEER Attribut:
  1. Klicken Sie in Pro/ENGINEER auf Tools > Parameters , um die Parameterinformationen einer Datei anzuzeigen und das Attribut zu identifizieren, dem die SOLIDWORKS PDM Variable zugeordnet werden soll.
  2. Erweitern Sie im Verwaltungswerkzeug den Knoten Variablen, und doppelklicken Sie auf Nummer.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Variable bearbeiten auf Neues Attribut.
  4. Gehen Sie unter Ausgewähltes Attribut wie folgt vor:
    1. Wählen Sie CustomProperties als Blockname aus.
    2. Geben Sie PART_NUMBER als Attributname ein.
    3. Geben Sie die Erweiterungen der Pro/ENGINEER Dateien (durch Kommas getrennt) ein, die diese Eigenschaft enthalten.
      Beispiel: drw, prt, asm.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Öffnen Sie im Card Editor die .prt-Dateidatenkarte für Pro/ENGINEER Dateien, und vergewissern Sie sich, dass bei einem Kontrollelement die Variable Nummer verwendet wird.
    Wenn die Variable nicht vorhanden ist, fügen Sie ein Kontrollelement ein, und verknüpfen Sie es mit der Variablen Nummer.
  7. Speichern Sie die Karte, und schließen Sie den Card Editor.
Wenn nun ein Benutzer dem SOLIDWORKS PDM Tresor eine Pro/ENGINEER Teildatei hinzufügt, wird die Pro/ENGINEER-Benennung (Part_Number) auf der .prt-Dateidatenkarte angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Variablenzuordnung – Pro/ENGINEER-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
