Inhaltsverzeichnis ausblenden
Variablenzuordnung – Solid Edge-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Variablen können sowohl vordefinierten Eigenschaften (z. B. "Title" und "Author") als auch benutzerdefinierten Eigenschaften in Solid Edge Dateien zugeordnet werden.
Zum Verwalten von Solid Edge-Dateien (einschließlich Hinzufügen, Einchecken, Lesen und Schreiben von Solid Edge-Eigenschaften in SOLIDWORKS PDM) muss die vollständige Solid Edge-Anwendung installiert sein.
Zuordnen zu benutzerdefinierten Solid Edge Eigenschaften enthält ein Beispiel für Solid Edge Variablenzuordnungen.
Allgemeine Dateierweiterungen
DFT, PAR, ASM, PSM, PWD
Eigenschaften abbilden
In Solid Edge werden die in der folgenden Tabelle mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Eigenschaften nicht immer automatisch aktualisiert. Die Aktualisierung muss manuell durch einen Benutzer oder durch ein anderes Programm bzw. eine Zusatzanwendung erfolgen.
Blockname Attributname
SummaryInformation Application Name, Author, Comments, Creation Date, Keywords, Last Author, Last Print Date*, Last Save Date, Number of characters*, Number of pages*, Number of words*, Revision Number*, Security*, Subject, Template, Title, Total Editing Time*
ExtendedSummaryInformation CreationLocale, Name of Saving Application, Status, Username
DocumentSummaryInformation Category, Company, Format*, Manager, Number of bytes*, Number of hidden slides*, Number of lines*, Number of multimedia clips*, Number of notes*, Number of paragraphs*, Number of slides*
MechanicalModeling Material
ProjectInformation Document Number, Project Name, Revision
Custom Die Attributnamen sind benutzerdefiniert.
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie eine SOLIDWORKS PDM Variable der Solid Edge-Eigenschaft „Accuracy“ zugeordnet wird.
Zuordnen einer Variable zu einer benutzerdefinierten Solid Edge Eigenschaft:
  1. Zeigen Sie in Solid Edge die Eigenschaftsinformationen für eine Datei an, um die benutzerdefinierten Eigenschaften zu bestimmen, die für eine Zuordnung verwendet werden können.
  2. Öffnen Sie im SOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug das Dialogfeld Variable bearbeiten und erstellen Sie eine Variable namens Genauigkeit.
  3. Klicken Sie auf Neues Attribut.
  4. Gehen Sie unter Ausgewähltes Attribut wie folgt vor:
    1. Wählen Sie Custom als Blockname aus.
    2. Geben Sie Accuracy als Attributname ein.
    3. Geben Sie die Erweiterungen der Solid Edge Dateien (durch Kommas getrennt) ein, die diesen Block enthalten.
      Beispiel: dft, par, asm, psm, pwd.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Öffnen Sie im Card Editor die Dateidatenkarte Solid Edge.
  7. Fügen Sie ein Bearbeitungsfeld hinzu, und wählen Sie als Variablenname die neue Variable "Genauigkeit" aus.
  8. Speichern Sie die Karte, und schließen Sie den Card Editor.
Wenn ein Benutzer nun dem Tresor eine Solid Edge Datei hinzufügt, wird im Kontrollelement auf der Datenkarte der Wert angezeigt, der in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Solid Edge Datei gefunden wurde.
*E-Mail:
Seite:   Variablenzuordnung – Solid Edge-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
