Welche Dateien einen Übergang passieren dürfen, wird anhand von ein oder mehreren Kriterien (z. B. Dateityp oder Kartenvariablenwerte) definiert.
Hinzufügen von Übergangsbedingungen:
Führen Sie den Cursor über den Übergang im Workflow-Editor, bis das Symbol
erscheint, und klicken Sie dann.
Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Bedingungen die Option <Klicken Sie hier, um eine Bedingung hinzuzufügen> aus.
Eine Liste der Bedingungen wird eingeblendet.
- Wählen Sie eine Variable oder eine der folgenden Optionen aus:
Oder - Erstellt einen ODER-Container, den Sie verwenden können, um Bedingungen zu gruppieren, wobei nur eine Bedingung wahr sein muss.
Kategorie - Ordnet Dateien und Artikel nach Kategorie zu (entsprechend der Definition unter Wert).
Dateipfad - Für Dateien, Übereinstimmungen nach Dateiname, Erweiterung oder Pfad zu (entsprechend der Definition unter Wert).
Objekttyp – Ordnet Dateien nach Objekttyp (Stückliste, Datei oder Artikel) zu, entsprechend der Angabe unter Wert. Stückliste und Element gelten nur für SOLIDWORKS PDM Professional.
Revision - Ordnet Dateien nach Revisionsnummer zu (entsprechend der Definition unter Wert).
Entfernen - Verfügbar, wenn Sie eine vorhandene Bedingung auswählen. Die ausgewählte Bedingung wird entfernt.
- Erweitern Sie unter Vergleich die Liste, und wählen Sie einen Vergleichsoperator aus.
Die verfügbaren Operatoren werden durch die in Schritt 3 hinzugefügte Bedingung bestimmt.
- Geben Sie den Wert ein, mit dem bestimmt wird, welche Dateien die Bedingung erfüllen.
- Wenn Sie eine Variable als Bedingung ausgewählt haben, können Sie die Registerkarte Konfiguration einer Dateidatenkarte festlegen, um die Variable zu suchen, z. B. Standard.
Lassen Sie Konfiguration leer, um nach allen Konfigurationen zu suchen.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Speichern
(Verwaltungssymbolleiste) oder auf .Die Änderungen werden im Workflow gespeichert.
Wenn ein Benutzer versucht, mithilfe eines Übergangs den Status einer Datei zu ändern, deren Übergangsbedingungen nicht erfüllt sind, schlägt die Statusänderung fehl und SOLIDWORKS PDM zeigt ein Meldungsfeld an.
