Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Proprietà flusso di lavoro
Utilizzare la finestra di dialogo Proprietà flusso di lavoro per specificare il nome e la descrizione flusso di lavoro e per definire i file che possono inserirsi nel flusso di lavoro.
Per modificare un flusso di lavoro esistente: Espandere Flussi di lavoro, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su un flusso di lavoro e selezionare Proprietà.
Per creare un nuovo flusso di lavoro: Fare clic con il pulsante destro del mouse su Flussi di lavoro e selezionare Nuovo flusso di lavoro.
Nome
Si visualizza il nome del flusso di lavoro così come appare nell'albero Amministrazione e in SOLIDWORKS PDM Explorer.
Descrizione
Testo descrittivo che sintetizza lo scopo del flusso di lavoro.
Condizioni
Creare un numero qualsiasi di condizioni per definire i file che possono inserirsi nel flusso di lavoro.
Condizioni
Op
Elenco di condizioni e contenitori OR.
Tipo
Selezionare il tipo di condizione:
  • Percorso file - Trova i file per nome, estensione o percorso, come specificato da Argomento.
    Per gli elementi, trova l'ID elemento, l'estensione (.<item>) o il percorso (compresa la cartella principale degli elementi <items>). Per esempio, sia <items>\% che %.<item> corrispondono a tutti gli elementi.
  • Revisione - Trova i file e gli elementi per numero di revisione, come specificato da Argomento.
  • Variabile - Fa corrispondere i file e gli elementi in base al valore variabile della scheda dati (vedere Variabili scheda dati). Specificare i valori per Nome variabile, Configurazione e Argomento.
  • Tipo di oggetto - Trova i file per tipo di oggetto (Distinta materiali, File o Elemento), come specificato da Argomento.
  • Categoria - Trova i file o gli elementi per categoria, come specificato da Argomento.
Nome variabile
(Disponibile solo quando Tipo è Variabile.) Selezionare una variabile di scheda dati file.
Configurazione
(Disponibile solo quando Tipo è Variabile.) Per cercare il valore della variabile in una scheda Configurazione specifica della scheda dati file (Configurazione/Modello/Layout), digitare il nome della configurazione. Lasciare il campo vuoto per cercare tutte le configurazioni.
Argomento
Digitare o selezionare il valore utilizzato per stabilire i file corrispondenti alla condizione. Il valore dipende dalla selezione di Tipo:
  • Categoria - Selezionare una categoria.
  • Percorso file - Digitare un nome file o il percorso. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) come necessario. Per gli elementi, includere la cartella principale <items>.
    Tutti i percorsi sono relativi alla directory principale del vault. Non è quindi necessario specificare le lettere di unità.
  • Tipo di oggetto - Selezionare Distinta materiali per la corrispondenza dei file della distinta materiali SOLIDWORKS o File per la corrispondenza di tutti gli altri tipi di file e Elemento per far corrispondere gli elementi.
  • Revisione - Digitare un numero di revisione per la corrispondenza. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) come necessario. Ad esempio, Rev A.% corrisponde a "Rev A.1", "Rev A.2", e così via.
  • Variabile - Immettere il valore della variabile per la corrispondenza. Utilizzare gli operatori condizionali secondo necessità (i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura). Ad esempio, <5 significa che il valore della variabile deve essere minore di 5.
Per un aiuto dettagliato per la specificazione degli operatori di condizione, vedere Operatori di condizione per i flussi di lavoro.
Tipo argomento
Visualizza il tipo di dati dell'argomento. Questo campo è di sola lettura.
Ad esempio, se Tipo è Percorso file, allora Tipo argomento è Testo. Se Tipo è Variabile e Nome variabile è Quantità Distinta materiali, allora Tipo argomento è Numero decimale.
oppure
Fare clic per creare un contenitore OR. Per impostazione predefinita, tutte le condizioni devono essere vere (AND). Utilizzare i contenitori OR per raggruppare le condizioni laddove una sola deve essere vera.
Nuovo
Fare clic per creare una nuova condizione. È quindi possibile trascinare la condizione in un contenitore OR come necessario.
Elimina
Fare clic per eliminare la condizione selezionata o il contenitore OR.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Proprietà flusso di lavoro
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
