È possibile definire i file che possono passare per una transizione in base a uno o più criteri, ad esempio Tipo file o ai valori variabili della scheda.
Per aggiungere condizioni di transizione:
Passare con il mouse sulla transizione nell'editor di flusso di lavoro fino a che non compare l'icona
, quindi fare clic.
Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Condizioni, selezionare <Fare clic qui per aggiungere una condizione>.
Apparirà l’elenco delle condizioni.
- Selezionare una variabile o uno dei seguenti:
Or - Crea un contenitore OR che può essere utilizzato per raggruppare condizioni in cui solo una condizione deve essere vera.
Categoria - Trova i file o gli elementi per categoria, come specificato da Valore.
Percorso file - Trova i file per nome, estensione o percorso, come specificato da Valore.
Tipo di oggetto - Trova i file per tipo di oggetto (Distinta materiali, File oppure Elemento)), come specificato da Valore.. Distinta materiali e Elemento sono solo per SOLIDWORKS PDM Professional.
Revisione - Trova i file e gli elementi per numero di revisione, come specificato da Valore.
Rimuovere - Disponibile quando si seleziona una condizione esistente. Rimuove la condizione selezionata.
- Sotto Confronto, espandere l'elenco e selezionare un operatore di confronto.
Gli operatori disponibili sono determinati dalla condizione aggiunta al punto 3.
- Digitare o selezionare il valore utilizzato per stabilire i file corrispondenti alla condizione.
- Se è stata scelta una variabile come condizione, è possibile specificare la scheda Configurazione della scheda dati affinché ricerchi la variabile, ad esempio Default.
Lasciare il campo Configurazione vuoto per cercare tutte le configurazioni.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su Salva
(barra degli strumenti Amministrazione) o .Le modifiche vengono salvate nel flusso di lavoro.
Quando un utente tenta di utilizzare questa transizione per cambiare lo stato di un file per le quali le condizioni non sono soddisfatte, il cambio di stato non riesce e SOLIDWORKS PDM visualizza un messaggio.
