Nascondi Sommario
Tipi di mesh
Quando si crea la mesh di un modello, il software genera una combinazione di solidi, shell, molla ed elementi di contatto in base alla geometria creata. Il programma crea automaticamente le seguenti mesh:
Mesh solida Il programma crea una mesh solida con elementi solidi tetraedrici in 3D per tutti i componenti solidi nella cartella Parti. Gli elementi tetraedrici sono adatti per gli oggetti grossi.
Mesh di shell
Il programma crea automaticamente una mesh di shell per le lamiere metalliche con spessore uniforme (tranne che nello studio del test di caduta). Per le lamiere metalliche la mesh viene automaticamente creata sulla superficie intermedia. Il programma estrae lo spessore dello shell dallo spessore della lamiera metallica.
La superficie intermedia della lamiera metallica viene evidenziata. Un elemento shell creato nella superficie intermedia con i nodi illustrati.
Per le superfici il programma individua la mesh sulla superficie (piano intermedio dello shell). Lo spessore dello shell nel si assegna nel PropertyManager Definizione di shell.
Mesh di trave Il programma usa automaticamente la mesh della trave e identifica i giunti per i membri strutturali che si toccano o con interferenze e i membri strutturali che non si toccano entro una certa distanza (tolleranza). Un elemento trave è un elemento lineare definito da due punti estremi e una sezione trasversale. Gli elementi trave sono in grado di resistere a carichi assiali, flettenti, di taglio e torsionali. Le travi rinforzate sopportano solamente carichi assiali. Se vengono utilizzate con saldature, il software definisce le proprietà della sezione trasversale e rileva i giunti.
Mesh mista Il programma usa automaticamente una mesh mista quando nel modello si presentano diverse geometrie.
* Obbligatoria
Pagina:   Tipi di mesh
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
