Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Ripetizione di riempimento
Il PropertyManager di Ripetizione di riempimento si apre quando si crea una ripetizione di riempimento.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Ripetizione di riempimento (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Crea ripetizione/specchia > Ripetizione di riempimento
Delimitazione di riempimento
pattern_fill_profile.png Delimitazione di riempimento Definisce l'area da riempire con la ripetizione. Selezionare gli schizzi, le curve planari sulle facce, una faccia o facce complanari. Se viene utilizzato uno schizzo per i margini, è necessario selezionare la direzione di ripetizione.
Layout di ripetizione
Determina il layout di ripetizione delle varianti all'interno del margine di riempimento. Selezionare una forma personalizzabile da ripetere oppure ripetere una funzione. Le varianti di ripetizione sono concentriche alla funzione testa di serie.
La funzione Testa di serie della ripetizione è posizionata al centro della faccia limite di riempimento a meno che non sia stato selezionato un vertice o un punto in cui posizionare la funzione Testa di serie in Funzioni da ripetere.
Perforazione Crea una griglia per una ripetizione simile alla perforazione di una lamiera.
Spaziatura istanza Imposta la distanza tra i centri delle varianti.
Angolo di sfalsamento Imposta l'angolo di sfalsamento tra le righe delle varianti, a partire dal vettore utilizzato per la direzione di ripetizione.
Margini Imposta la distanza tra il margine di riempimento e la variante più esterna. È possibile impostare il volore zero.
Direzione di ripetizione Imposta la direzione di riferimento. Se non viene specificata, il sistema utilizza il riferimento più appropriato (ad esempio, il bordo lineare più lungo dell'area selezionata).
Numero di varianti Calcola il numero di varianti nella ripetizione in base alle specifiche date. Non è consentito modificare questo numero. Il valore viene visualizzato in rosso prima di essere convalidato.
  Convalida conteggio Convalida il fatto che ogni variante conteggiata per Numero di varianti incide sulla geometria del modello. Ad esempio, una ripetizione può oltrepassare la Delimitazione di riempimento pattern_fill_profile.png, creando alcune varianti che non intersecano il modello. Convalida conteggio esclude queste varianti eccessive.
Circolare Crea una ripetizione dalla forma circolare.
Spaziatura del loop Imposta la distanza tra i loop delle varianti (utilizzando i centri).
  Spaziatura di destinazione Riempie l'area utilizzando la Spaziatura per impostare la distanza tra le varianti di ciascun loop (utilizzando i centri). La spaziatura effettiva può variare per ciascun loop per un riempimento uniforme delle varianti. Deseleziona Numero di varianti .
  Varianti per loop Riempie l'area utilizzando il Numero di varianti (per loop). Disattiva l'opzione Spaziatura istanza .
Spaziatura istanza Imposta la distanza tra il centri delle varianti di ogni loop. Disattiva l'opzione Numero di varianti .
Numero di varianti Imposta il numero di varianti per loop.
Quadrato Crea una ripetizione dalla forma quadrata.
  Spaziatura di destinazione Riempie l'area utilizzando la Spaziatura istanza per impostare la distanza tra le varianti di ciascun loop (utilizzando i centri). La spaziatura effettiva può variare per ciascun loop per un riempimento uniforme delle varianti. Deseleziona Numero di varianti .
  Varianti per lato Riempie l'area utilizzando il Numero di varianti (per lato di ogni quadrato). Disattiva l'opzione Spaziatura istanza .
Numero di varianti Imposta il numero di varianti per lato di ogni quadrato.
Poligono Crea una ripetizione dalla forma poligonale.
poly_num.png Lati poligono Imposta il numero di lati da ripetere.
  Varianti per lato Riempie l'area utilizzando il Numero di varianti (per lato di ogni poligono). Disattiva l'opzione Spaziatura istanza .
Numero di varianti Imposta il numero di varianti per lato di ogni poligono.
Funzioni selezionate Selezionare una funzione da ripetere in Funzioni da ripetere .
Crea taglio di serie Personalizzare una forma con taglio per la funzione di serie da ripetere.
Capovolgi direzione di forma Inverte la direzione della funzione di serie intorno alla faccia selezionata in Delimitazione di riempimento.
Cerchio Crea un taglio circolare come funzione Testa di serie.
Diametro Imposta il diametro.
Vertice o punto di schizzo Rileva il centro della funzione Testa di serie per il vertice selezionato o il punto di schizzo e crea la ripetizione a partire da questo punto. Se questa opzione non viene selezionata, la ripetizione è centrata in base alla faccia limite di riempimento.
Quadrato Crea un taglio quadrato come funzione Testa di serie.
Quota Imposta la lunghezza dei lati.
dim_ang_a.png Rotazione Ruota ogni variante in senso antiorario in base al valore impostato.
Rombo Crea un taglio romboidale come funzione Testa di serie.
Diagonale Imposta la lunghezza della diagonale.
Poligono Crea un taglio poligonale come funzione Testa di serie.
poly_num.png Lati poligono Imposta il numero di lati.
Raggio esterno Imposta la dimensione in base al raggio esterno.
poly_in.png Raggio interno Imposta la dimensione in base al raggio interno.
Facce da ripetere
select_face_planar.png Facce da ripetere Selezionare le facce da ripetere. Le facce devono formare un corpo chiuso che si unisce alla faccia limite di riempimento.
Corpi da ripetere
Corpi solidi/di superficie da ripetere Selezionare i corpi solidi e di superficie da ripetere.
Varianti da saltare
Varianti da saltare Selezionare le varianti di ripetizione da saltare nell'area grafica. Le varianti selezionate vengono eliminate dalla ripetizione.
Opzioni
Ripetizione geometrica Crea la ripetizione utilizzando una copia esatta della funzione testa di serie. Le singole varianti della funzione testa di serie non sono risolte; le condizioni finali e i calcoli vengono ignorati. L'opzione Ripetizione geometrica accelera la creazione e la ricostruzione di una ripetizione.
è impossibile creare ripetizioni geometriche di funzioni che hanno facce unite al resto della parte.
Propaga proprietà visive Propaga i dati SOLIDWORKS relativi a colore, trama e filettatura cosmetica a tutte le varianti di una ripetizione.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Ripetizione di riempimento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
