È possibile assegnare proprietà di accoppiamento da utilizzare nelle analisi di SOLIDWORKS Motion e SOLIDWORKS Simulation. (Si possono aggiungere le proprietà senza prima aggiungere SOLIDWORKS Motion o SOLIDWORKS Simulation).
Per aggiungere proprietà di analisi agli accoppiamenti:
- Preselezionare un accoppiamento:
- Accoppiamenti esistenti: Fare clic con il pulsante destro sull'accoppiamento nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione
- Nuovi accoppiamenti: Definire nella scheda Accoppiamenti nel PropertyManager Accoppiamento.
- Nel PropertyManager, nella scheda Accoppiamenti, selezionare un accoppiamento nella categoria Accoppiamenti.
- Fare clic sulla scheda Analisi.
Opzione
Ubicazione dell'accoppiamento
Sovrascrive l'ubicazione di accoppiamento di default con il punto selezionato. Il punto di ubicazione dell'accoppiamento determina il modo in cui le parti si spostano in relazione l'una all'altra. La posizione di un accoppiamento è sempre un punto. Se si seleziona un'entità diversa, ad esempio una faccia, la posizione dell'accoppiamento sarà al centro dell'entità selezionata.
Tratta l'interferenza come adattamento riduttivo/pressato
Tratta gli accoppiamenti che impongono l'interferenza come un forzamento in SOLIDWORKS Simulation. |
Facce per carico da cuscinetto
È possibile associare facce aggiuntive ad un accoppiamento per definire le facce che condividono il carico. (Non disponibile per accoppiamenti Simmetrico, Larghezza, Percorso oppure Camma.)
Ad esempio: Facce per carico da cuscinetto
Facce/Bordi con carico
Nell'area grafica, selezionare le facce da un qualsiasi componente referenziato dall'accoppiamento. |
Tratta come unito se a contatto
Se le facce selezionate si toccano, applica un contatto unito tra di esse in SOLIDWORKS Simulation. |
Isola componenti
Fare clic per visualizzare soltanto i componenti referenziati dall'accoppiamento. Fare clic su Esci da Isola (barra a comparsa Isola) per ripristinare lo stato originale. |
Bronzina
È possibile associare le proprietà di bronza ad un accoppiamento. Le proprietà della bronzina rendono un accoppiamento flessibile aggiungendo delle caratteristiche di smorzamento e molla. Gli accoppiamenti con le proprietà della bronzina possono produrre una distribuzione di forze più realistica nelle analisi di SOLIDWORKS Motion. Nella Guida di SOLIDWORKS, vedere .
Traslazionale
Isotropico
Selezionare per applicare proprietà traslative uniformi. Deselezionare per specificare proprietà diverse per ogni direzione. Per esempio, un montaggio a bronzina per un braccio di sospensione ha diverse proprietà nell'asse Z rispetto all'asse X o Y.
Rigidità
Immettere il coefficiente di rigidezza traslativa.
Smorzamento
Immettere il coefficiente di smorzamento traslativo.
Forza
Immettere il precarico applicato.
Torsionale
Isotropico
Selezionare per applicare proprietà con torsione uniformi. Deselezionare per specificare proprietà diverse per ogni direzione. Per esempio, un montaggio a bronzina per un braccio di sospensione ha diverse proprietà nell'asse Z rispetto all'asse X o Y.
Rigidità
Immettere il coefficiente di rigidezza con torsione.
Smorzamento
Immettere il coefficiente di smorzamento con torsione.
Torsione
