Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Accoppiamento - scheda Analisi
È possibile assegnare proprietà di accoppiamento da utilizzare nelle analisi di SOLIDWORKS Motion e SOLIDWORKS Simulation. (Si possono aggiungere le proprietà senza prima aggiungere SOLIDWORKS Motion o SOLIDWORKS Simulation).
Per aggiungere proprietà di analisi agli accoppiamenti:
  1. Preselezionare un accoppiamento:
    • Accoppiamenti esistenti: Fare clic con il pulsante destro sull'accoppiamento nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione fm_edit_feature.png.
    • Nuovi accoppiamenti: Definire nella scheda Accoppiamenti nel PropertyManager Accoppiamento.
  2. Nel PropertyManager, nella scheda Accoppiamenti, selezionare un accoppiamento nella categoria Accoppiamenti.
  3. Fare clic sulla scheda Analisi.
Opzione
select_edge_faces_vertex.png Ubicazione dell'accoppiamento Sovrascrive l'ubicazione di accoppiamento di default con il punto selezionato. Il punto di ubicazione dell'accoppiamento determina il modo in cui le parti si spostano in relazione l'una all'altra. La posizione di un accoppiamento è sempre un punto. Se si seleziona un'entità diversa, ad esempio una faccia, la posizione dell'accoppiamento sarà al centro dell'entità selezionata.
  Tratta l'interferenza come adattamento riduttivo/pressato Tratta gli accoppiamenti che impongono l'interferenza come un forzamento in SOLIDWORKS Simulation.
Facce per carico da cuscinetto
È possibile associare facce aggiuntive ad un accoppiamento per definire le facce che condividono il carico. (Non disponibile per accoppiamenti Simmetrico, Larghezza, Percorso oppure Camma.)
Ad esempio: Facce per carico da cuscinetto
Facce/Bordi con carico Nell'area grafica, selezionare le facce da un qualsiasi componente referenziato dall'accoppiamento.
  Tratta come unito se a contatto Se le facce selezionate si toccano, applica un contatto unito tra di esse in SOLIDWORKS Simulation.
  Isola componenti Fare clic per visualizzare soltanto i componenti referenziati dall'accoppiamento. Fare clic su Esci da Isola (barra a comparsa Isola) per ripristinare lo stato originale.
Attrito
È possibile associare proprietà di attrito ad alcuni tipi di accoppiamento. (Vedere i tipi di accoppiamento di Quota del giunto di seguito.)
Parametri Selezionare la definizione delle proprietà di attrito dell'accoppiamento:
Specifica materiali
Selezionare i materiali per i componenti negli elenchi e .
Specifica coefficiente
Specificare il Coefficiente di attrito dinamico inserendo un valore o spostando il dispositivo di scorrimento tra Scivoloso e Colloso.
Quote del giunto Le quote disponibili dipendono dalla geometria e dal tipo di accoppiamento.
Geometria Quote Tipi di accoppiamento
Sferico
  • Accoppiamento Coincidente tra due vertici, punti di schizzo o punti di riferimento
  • Accoppiamento Concentrico tra due facce sferiche
Cilindrico
  • Accoppiamento Concentrico tra due facce cilindriche
  • Accoppiamento Coincidente tra due entità lineari (bordi, assi, assi provvisori, linee di schizzo)
Traslazionale Accoppiamento Coincidente tra due facce piane
Planare Accoppiamento Coincidente tra due facce piane
Giunto cardanico giunto universalegiunto universale
Bronzina
È possibile associare le proprietà di bronza ad un accoppiamento. Le proprietà della bronzina rendono un accoppiamento flessibile aggiungendo delle caratteristiche di smorzamento e molla. Gli accoppiamenti con le proprietà della bronzina possono produrre una distribuzione di forze più realistica nelle analisi di SOLIDWORKS Motion. Nella Guida di SOLIDWORKS, vedere Studi del movimento > Analisi del movimento > Boccola .
Traslazionale
Isotropico
Selezionare per applicare proprietà traslative uniformi. Deselezionare per specificare proprietà diverse per ogni direzione. Per esempio, un montaggio a bronzina per un braccio di sospensione ha diverse proprietà nell'asse Z rispetto all'asse X o Y.
Rigidità
Immettere il coefficiente di rigidezza traslativa.
Smorzamento
Immettere il coefficiente di smorzamento traslativo.
Forza
Immettere il precarico applicato.
Torsionale
Isotropico
Selezionare per applicare proprietà con torsione uniformi. Deselezionare per specificare proprietà diverse per ogni direzione. Per esempio, un montaggio a bronzina per un braccio di sospensione ha diverse proprietà nell'asse Z rispetto all'asse X o Y.
Rigidità
Immettere il coefficiente di rigidezza con torsione.
Smorzamento
Immettere il coefficiente di smorzamento con torsione.
Torsione
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Accoppiamento - scheda Analisi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
