Collapse Interfaccia utenteInterfaccia utente
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Che succede?
Visualizzare gli errori e gli avvertimenti nei documenti di parti e assiemi. La geometria del modello viene creata quando ci sono gli avvertimenti e non quando ci sono errori.
Alcuni errori comuni di ricostruzione comprendono:
  • Quote svincolate o relazioni. Le quote o le relazioni ad un'entità che non esiste più
  • Funzioni che non possono essere ricostruite, ad esempio un raccordo di dimensioni eccessive.
Gli errori di ricostruzione o gli avvertimenti possono essere identificati grazie alle icone nell'albero di disegno FeatureManager:
Icona Descrizione
FM_down_arrow2.gif Indica un errore con il modello. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sulla funzione che contiene l'errore. Il testo della parte o funzione è in rosso.
fm_whats_wrong_x.png Indica un errore con una funzione. Questa icona appare sul nome della funzione nell'albero di disegno FeatureManager. Il testo della funzione è in rosso.
FM_down_arrow.gif Indica un avvertimento sotto il nodo indicato. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sulla funzione padre la cui funzione figlio è la fonte dell'errore. Il testo della funzione è in verde.
fm_exclamation_point.png Indica un avvertimento con una funzione o uno schizzo. Questa icona appare sulla funzione specifica nell'albero di disegno FeatureManager fonte dell'avvertimento. Il testo della funzione o schizzo è in verde.
Se un documento o una funzione hanno entrambi un errore e un avvertimento, apparirà l'icona FM_down_arrow2.gif.
Per visualizzare la spiegazione di un errore o di un avvertimento:
  • Passare il puntatore su un elemento nell'albero di disegno FeatureManager.
Apparirà una spiegazione in una descrizione dei comandi.
Per rivedere gli errori o gli avvertimenti con la funzionalità Che succede:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo, la funzione, la parte o il nome dell'assieme e selezionare Che succede?
La finestra di dialogo Che succede? viene visualizzata automaticamente quando questo errore viene generato per la prima volta.
La finestra di dialogo è composta dalle colonne seguenti:
Tipo Errore fm_whats_wrong_x.png o Avvertimento fm_exclamation_point.png.
Funzione Il nome della funzione e la relativa icona nell'albero di disegno FeatureManager.
Anteprima Se nella colonna appare l'icona Anteprima , fare clic sull'icona per vedere la funzione corrispondente evidenziata nell'area grafica.
? Se nella colonna appare l'icona ? , fare clic sull'icona per accedere a un argomento di guida con ulteriori informazioni sugli errori o sulla funzione.
Descrizione Una spiegazione dell'errore o dell'avvertenza.
Fare clic sulle intestazioni di colonna per riordinare i messaggi.
La finestra di dialogo contiene inoltre le seguenti caselle di controllo:
Mostra errori Visualizza i messaggi di errore.
Mostra avvertimenti Visualizza i messaggi di avvertenza.
Mostra Cosa succede durante la ricostruzione Visualizza automaticamente gli errori ogni volta che il modello viene ricostruito. Questa opzione condiziona solo la sessione corrente di SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Pagina:   Che succede?
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
