- Panoramica note
Usare le note per aggiungere il testo e le etichette ai disegni.
- Collegamenti ipertestuali nelle note
- Posizionamento delle note
Si può specificare la posizione di una nota selezionata dal PropertyManager Nota o selezionare Visualizza su schermo da Parametri. Si può usare lo strumento Sposta entità per spostare una nota in una nuova posizione. Nella sezione Formato del testo del PropertyManager Nota impostare l'allineamento verticale del testo della nota.
- Nota impilata
Consente di aggiungere o modificare il testo impilato quando si creano o si modificano le note.
- Finestra Modifica testo
- Modifica delle etichette della vista con le etichette
È possibile utilizzare delle etichette per modificare le etichette della vista di disegno.
- Scelta del carattere
Permette di specificare lo stile e la dimensione del carattere da usare.
- Attributi
In questo editor è possibile modificare i valori degli attributi dei Blocchi. Le modifiche sono applicabili all'istanza corrente del blocco.
- Proprietà paragrafo
Consente di formattare le note, specificando anche il rientro del paragrafo, la spaziatura tra i paragrafo, l'interlinea, gli elenchi puntati e gli elenchi numerati.
- Collega alla proprietà
È possibile collegare il valore di una proprietà di documento, una proprietà personalizzata o una proprietà specifica di configurazione al testo di una nota. Si può anche collegare una proprietà a righe di una tabella o distinta materiali. Se il valore della proprietà cambia, il testo collegato si aggiorna automaticamente.
- Trova e sostituisci il testo dettagliato
- Contrassegni
I contrassegni rappresentano un metodo per aggiungere riferimenti incrociati a un'area o una funzione di un disegno a un elenco di note, spesso definite note generali.
- Creazione di ripetizioni di nota
Nei disegni è possibile visualizzare note in ripetizioni lineari o circolari. Prima di tutto, creare le note quindi, creare la ripetizione lineare o circolare delle note.
- PropertyManager Nota
Usare il PropertyManager Nota per inserire una Nota oppure per modificare una nota esistente, una nota con bollatura o un simbolo di revisione.
- Watermark di parti e assiemi
È possibile impostare le note nella vista di annotazione Area note per fare in modo che si comportino come watermark nei modelli. È possibile visualizzare i watermark sotto la geometria del modello o sulla parte superiore della geometria del modello, con trasparenza specificata.
