Per visualizzare il PropertyManager di Bollatura, procedere in uno dei modi seguenti:
- Inserire una bollatura in un documento di disegno o assieme.
- Selezionare una bollatura esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una bollatura e selezionare Proprietà.
Si possono inoltre inserire multiple bollature senza chiudere il PropertyManager. Cambiare le impostazioni nel PropertyManager se necessario e fare clic nell'area grafica per posizionare le bollature.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Raccolta contrassegni
Selezionare Raccolta contrassegni per includere un contrassegno nella bollatura. Quindi, selezionare un contrassegno da Raccolta contrassegni.
Bollatura
Numero del contrassegno. |
Area
Posizione dell'area del contrassegno. |
Foglio
Foglio del contrassegno. |
Nota
Testo del contrassegno. |
Stile
Consente di definire lo stile di bollatura.
Impostazioni delle bollature
Stile
Selezionare uno stile per la forma e il margine della bollatura dalla lista. Lo stile Nessuno visualizza il testo della bollatura senza i margini. Se si seleziona Linea di divisione circolare, la casella Testo inferiore sarà disponibile per consentire di inserire i dati per la metà inferiore delle bollature. Se si utilizza lo stile Linea di divisione circolare, la quantità e il numero dell'elemento del componente vengono visualizzati nella bollatura. È possibile modificare i dati in testo, proprietà di personalizzazione o riferimenti del componente.
Dimensione
Selezionare una dimensione dall'elenco (un numero specifico di caratteri), Forzamento (che si adatti automaticamente al testo) o su Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione della bollatura). |
Testo bollatura
Selezionare il tipo di testo per la bollatura.
Testo
(non disponibile per le bollature automatiche). Consente di digitare un testo personalizzato nella bollatura.
Numero articolo
Mostra il numero dell'elemento nella distinta materiali.
Quantità
Indica la quantità di questo elemento nell'assieme.
Proprietà personalizzate
Consente di selezionare una proprietà personalizzata.
 Fare clic su Collega a proprietà
per selezionare le proprietà personalizzate da qualsiasi modello nel disegno.
Riferimento del componente
Consente di selezionare una proprietà personalizzata. Mostra il testo specificato per Riferimento del componente nella finestra di dialogo Proprietà del componente. Per collegare le bollature ai valori di riferimento dei componenti, il disegno deve contenere una distinta materiali con una colonna RIFERIMENTO AL COMPONENTE.
Riferimento spool
Numero parte (Distinta materiali)
Mostra le stesse informazioni presenti nella colonna Numero parte della distinta materiali. Se il campo Distinta materiali è collegato al modello, viene aggiornato con i valori della visualizzazione della distinta materiali nella bollatura.
Nome file
Mostra il nome file della parte associata senza l'estensione del file.
Proprietà distinta di taglio
Consente di selezionare una proprietà della distinta di taglio.
Testo inferiore
Se si seleziona lo stile Linea di divisione circolare, questa casella è disponibile per specificare il testo per la sezione inferiore. Le stesse opzioni esistono per la sezione Testo della bollatura. |
Origine testo della bollatura
Negli assiemi, specifica da dove la bollatura prende la numerazione:
Struttura di assieme
Usa la numerazione secondo l'ordine del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
Distinta materiali <n>
Usa l'ordine visualizzato nella distinta materiali scelta.
Livello
Livello
Applica le bollature al livello di disegno specificato.
Altre proprietà
Quando si seleziona una bollatura esistente, si può fare clic su Altre proprietà per aprire il PropertyManager di Nota.
