Per eseguire la utility Confronto funzioni:
Le funzioni sono classificate in tre categorie:
FeatureWorks visualizzerà una finestra che chiede se si intende procedere con il riconoscimento di funzione. Fare clic su No.
Se si clic su Sì, che avvia il riconoscimento di funzioni, non fare clic su Esegui confronto nel Task Pane Confronta funzioni. Eseguire entrambe simultaneamente potrà generare risultati non desiderati.
Le facce modificate ed uniche vengono evidenziate con colori diversi nell'area grafica. Le facce identiche conservano il loro colore originale.
I risultati del confronto del volume sono visualizzati nella finestra Confronto volume di <Documento di riferimento> e <Documento modificato>. Il volume in comune, il materiale rimosso o quello aggiunto saranno visualizzati con colori diversi.
È possibile salvare i corpi del volume di confronto nel documento di riferimento, nel documento modificato o in entrambi. È possibile utilizzare lo strumento Intersezione per unire qualsiasi combinazione dei materiali aggiunti e rimossi nel modello di riferimento o modificato.
Confronto geometria funziona su entrambi i modelli solidi e di superficie. Due modelli di superficie possono essere confrontati solo in base alle facce.
I risultati indicano le colonne e le righe mancanti, le colonne e le righe superflue e le righe non elaborate. Il confronto delle distinte materiali basate su Excel non è supportato. Questa utility troverà tutte le tabelle delle distinte nei documenti. Selezionare quindi le BOM da confrontare in BOM 1 e BOM 2. Selezionare anche una colonna per Criteri per le righe non riuscite. Le righe non riuscite hanno dati identici in entrambe le tabelle delle distinte per la colonna scelta, ma i dati non identici nelle altre colonne.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
