Nascondi Sommario
Pellicola sottile
Il Tipo di aspetto Pellicola sottile simula gli elementi come bolle di sapone e chiazze di petrolio, con distorsione dei colori dell'arcobaleno sul livello della superficie.
Parametri
Color Imposta il colore di base dell'aspetto. È supportato Trasparenza.
IOR (indice di rifrazione) Imposta la riflettanza dell'aspetto e la distorsione di luce che la penetra.
IOR pellicola Modifica l'IOR del livello della superficie separatamente dalla base. Ciò incide sul colore del livello della superficie.
Spessore pellicola (µm) Imposta lo spessore dell'aspetto generale. Le pellicole molto sottili ricoprono principalmente il livello della superficie, con potenti effetti visivi. Le pellicole più spesse assumono più proprietà dell'aspetto di base, con minore effetto dal livello della superficie.
Spessore pellicola casuale Indica la quantità di variazione dall'interferenza della pellicola. Bassa casualità rivela minori interferenze tra le lunghezze d'onda di luce che attraversano lo spessore della pellicola con minore deriva di colore, mentre un'alta casualità aumenta l'interferenza e genera più derive di colore e schema.
Rugosità Controlla la dimensione di evidenziatura nella luce riflessa. Più è ruvido l'aspetto, più diffusa risulterà l'evidenziatura (dimensioni maggiori e messa a fuoco ridotta).
* Obbligatoria
Pagina:   Pellicola sottile
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS Visualize e SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
