Nascondi Sommario
tasti di scelta rapida
I tasti di scelta rapida sono combinazioni di tasti che permettono di accedere rapidamente alle funzionalità di SOLIDWORKS Visualize.
Per visualizzare i tasti di scelta rapida, premere F12. Per la maggior parte dei tasti di scelta rapida, premere CTRL per apportare modifiche con passaggi più precisi (in genere un decimo dell'entità del valore predefinito).
Se i tasti di scelta rapida sono già definiti nel sistema per altri usi, potrebbero avere comportamenti diversi rispetto a quanto riportato di seguito.
Generale
CTRL+N Nuovo progetto
CTRL+S Salva progetto
CTRL+MAIUSC+TAB Salva progetto con nome (.svpj - Progetto SOLIDWORKS Visualize)
CTRL+O Apri progetto
CTRL+I Importare modelli e parti
CTRL+W Chiudere
CTRL+F4 Chiudere
CTRL+K Aprire la finestra di dialogo Opzioni
ALT+F4 Chiudi SOLIDWORKS Visualize
CTRL+Q Chiudi SOLIDWORKS Visualize
Modifica
CTRL+Z Annulla
CTRL+Y Ripeti
CTRL+MAIUSC+Z Ripeti
CTRL+C Copia
CTRL+V Incolla
Spaziatura indietro Cancellare
Cancellare Cancellare
CTRL+F Nella scheda Aspetto, Scena o Telecamera della tavolozza, premere CTRL+F per posizionare il cursore nel campo di ricerca nell'angolo superiore destro della scheda. In questo modo è possibile cercare o filtrare le risorse nella scheda in base al testo digitato nel campo.
Modalità
F1 Guida
Barra spaziatrice Consente di passare dalla modalità semplice alla modalità normale
CTRL+1 Scheda Oggetti
CTRL2 Scheda Aspetti
CTRL3 Scheda Scene
CTRL5 Scheda Telecamere
CTRL0 Scheda Librerie di file
CTRL+P Scatta un'istantanea con le impostazioni correnti
~ Passa in rassegna le modalità di rendering
CTRL+L Nasconde o mostra la linea temporale
ALT+HOME Modalità di selezione precedente
ALT+FINE Modalità di selezione successiva
ALT+ PGSU Modalità di manipolazione precedente
ALT+ PGGIÙ Modalità di manipolazione successiva
Visualizzazione
F11 Visualizza lo schermo intero
F12 Mostra la finestra di dialogo Tasti di scelta rapida
Scheda Passa in rassegna gli elementi modificabili
CTRL+U Nasconde o mostra la vista con preavviso
CTRL+MAIUSC+P Sospende o riprende il raytracing
CTRL+M Attiva/disattiva la modalità presentazione
Presentazione
ALT+1 Set di modelli successivo
ALT+MAIUSC+1 Set di modelli precedente
ALT+2 Configurazione successiva
ALT+MAIUSC+2 Configurazione precedente
ALT3 Ambiente successivo
ALT+MAIUSC+3 Ambiente precedente
ALT4 Sfondo successivo
ALT+MAIUSC4 Sfondo precedente
ALT5 Telecamera successiva
ALT+MAIUSC5 Telecamera precedente
Manipolazione
Fare clic con il pulsante destro del mouse al centro del manipolatore di trasformazione Aggancia l'oggetto selezionato alla superficie
CTRL+MAIUSC+clic Centra la selezione
CTRL+MAIUSC+clic destro Mette a fuoco la selezione
ALT+MAIUSC+clic destro Punta (telecamera ferma)
F7 Punta gli oggetti selezionati
Selezione
CTRL+A Seleziona tutto
CTRL+MAIUSC+A Cambia le modalità di selezione
CTRL+H Nasconde la selezione
CTRL+MAIUSC+U Mostra tutto
CTRL+MAIUSC+H Mostra solo
Scenografia
CTRL+MAIUSC+F Nasconde o mostra i riflessi del pavimento
CTRL+MAIUSC+G Appiattisce il pavimento
CTRL+MAIUSC+E Nasconde o mostra l'ambiente
CTRL+MAIUSC+B Nasconde o mostra la visibilità della piastra posteriore
CTRL+ALT+clic Ruota l'ambiente
CTRL+E Carica l'immagine di ambiente
CTRL+B Carica l'immagine della piastra posteriore
CTRL+G Nasconde o mostra la griglia (visibile quando il raytrace è disattivato)
CTRL+MAIUSC+[ Riduce la luminosità ambiente di 0,05
CTRL+MAIUSC+] Aumenta la luminosità ambiente di 0,05
CTRL+MAIUSC+; Riduce la gamma ambiente di 0,05
CTRL+MAIUSC+' Aumenta la gamma ambiente di 0,05
CTRL+[ Riduce la luminosità ambiente di 0,25
CTRL+] Aumenta la luminosità ambiente di 0,25
CTRL+; Riduce la gamma ambiente di 0,25
CTRL+' Aumenta la gamma ambiente di 0,25
F10 Accumula
Controlli aspetto
Doppio clic Seleziona l'aspetto e le relative proprietà
MAIUSC + clic Copia l'aspetto (quando ci si trova nella scheda Aspetti)
MAIUSC+clic destro Incolla l'aspetto (quando ci si trova nella scheda Aspetti)
Controlli della videocamera
ALT + clic Ruota la videocamera
ALT+pulsante centrale del mouse Esegue una panoramica
ALT+clic destro Esegue lo zoom
ALT+scorrimento Regola la lunghezza focale della videocamera
CTRL+ALT+scorrimento Esegue la torsione della videocamera
CTRL+ALT+clic destro Cambia il punto focale della videocamera
ALT+MAIUSC+clic destro Cambia il punto focale della videocamera senza spostarla
CTRL+MAIUSC+clic Centra la selezione nella vista 3D
CTRL+MAIUSC+clic destro In base alle modalità di selezione, esegue la messa a fuoco della videocamera sul centro della selezione.
HOME Cambia il punto di osservazione nell'oggetto selezionato
ALT+MAIUSC+pulsante centrale del mouse Imposta il punto di vista della videocamera
ALT+MAIUSC+clic Simula il movimento di navigazione all'interno della scenografia, senza modificare l'altezza della videocamera.
Per attivare l'uso di questo tasto di scelta rapida, fare clic su Strumenti > Opzioni . Nella scheda Interfaccia utente selezionare Usa ALT+MAIUSC per la navigazione con telecamera mobile.
ALT + rotellina del mouse Aumenta o riduce la prospettiva
ALT+MAIUSC+C Reimposta la videocamera
CTRL+MAIUSC+L Blocca la videocamera
Animation
CTRL+MAIUSC+K Crea il fotogramma chiave
* Obbligatoria
Pagina:   tasti di scelta rapida
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS Visualize e SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
