Nascondi Sommario
Menu Progetto
Il menu Progetto fornisce le seguenti opzioni.
Modello
Mostra tutto Mostra tutti i modelli e le parti nascosti.
Seleziona parti da dividere Consente di selezionare le parti da dividere.
Importa modello Consente di individuare e aprire un modello 3D da importare nel progetto. Per i dettagli, vedere Importazione dei modelli.
Crea modello Crea la forma geometrica standard (ad esempio, sfera, cubo o cilindro) scelta.
Aspetto
Nuovo aspetto. Crea un nuovo aspetto nel progetto e apre la scheda Aspetto nella tavolozza in modo da poter personalizzare l'aspetto.
Ambiente
Nuovo ambiente HDR Consente di individuare e aprire un'immagine con elevato range dinamico (HDR) per fornire illuminazione ambientale in una scenografia.
Riduci luminosità Riduce la luminosità dell'immagine di ambiente HDR caricata.
Aumenta luminosità Aumenta la luminosità dell'immagine di ambiente HDR caricata.
Fondale
Nuovo fondale. Consente di individuare e aprire un'immagine 2D standard per la piastra posteriore dietro una scenografia.
Videocamera
Nuova telecamera Crea una nuova videocamera nella posizione predefinita e commuta la vista 3D per mostrarla dalla nuova videocamera.
Avanti Commuta la visualizzazione nella vista 3D alla successiva videocamera nell'elenco delle videocamere esistenti.
Precedente Commuta la visualizzazione nella vista 3D alla precedente videocamera nell'elenco delle videocamere esistenti.
Azzera Riposiziona la posizione predefinita della videocamera.
Blocca Impedisce di modificare qualsiasi parametro per la videocamera corrente.
Salva su file Salva la videocamera in un file, in modo da poterla condividere con altri progetti e utenti.
Progetto
Nuovo modello Crea un nuovo set di modelli, che può contenere più modelli nella stessa scenografia.
Avanti Visualizza il set di modelli successivo nell'elenco.
Precedente Visualizza il set di modelli precedente nell'elenco.
Disponibile solo in SOLIDWORKS Visualize Professional
Ambiente Nuovo ambiente luce solare Crea un nuovo ambiente che simula la luce solare in un luogo e a un'ora precisi.
Luci Nuova luce Crea una nuova luce nella scenografia in cui è possibile effettuare personalizzazioni.
Configurazioni Nuova configurazione Crea una nuova configurazione utilizzando la scenografia corrente.
  Avanti Passa la scenografia alla configurazione successiva nell'elenco.
  Precedente Passa la scenografia alla configurazione precedente nell'elenco.
  Azzera Cancella la configurazione corrente e ripristina la configurazione di base o lo stato predefinito della scenografia (prima della creazione di qualsiasi configurazione).
* Obbligatoria
Pagina:   Menu Progetto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS Visualize e SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
