Nascondi Sommario
Parametri di luci
I parametri di luci vengono visualizzati quando si seleziona l'icona di una luce esistente nella scheda Scene o quando si seleziona l'icona della luce in una scenografia.
Nome luce Consente di rinominare la luce.
Bloccate Blocca la luce in modo da impedirne lo spostamento.
Attivata Specifica che la luce condiziona l'illuminazione generale della scenografia.
Tipo Imposta il tipo di luce.
Oltre a Luminosità, Colore e Temperatura colore (K), comuni a tutte le luci, il tipo di luce determina altri parametri che è possibile modificare:
  • Punto
    Raggio luce a punti. Imposta l'area radiante delle luci puntiformi.
  • Direzionale
    Dimensioni luce direzionale. Imposta l'area radiante delle luci direzionali.
  • Spot
    Raggio luce a fascio. Imposta l'area radiante delle luci a fascio concentrato.
    Angolo cono. Controlla la diffusione della luce a fascio concentrato. Ad esempio, un angolo piccolo o stretto produce una luce sottile e a fuoco, mentre un angolo grande o ampio genera una luce più estesa.
    Attenuazione. Controlla la dissolvenza che si verifica tra la porzione di luce più luminosa e il limite della luce. Un'attenuazione ridotta produce una dissolvenza quasi pari a zero per una luce a fuoco complessivamente luminosa, mentre un'attenuazione estesa produce un'ampia dissolvenza e un aspetto più tenue per la luce.
Luminosità Imposta la luminosità della luce.
Color Imposta il colore della luce.
Temperatura colore (K) Imposta il colore della luce in gradi Kelvin.
Segui Specifica che la luce segue un modello specifico, come ad esempio un veicolo durante la guida.
È possibile specificare separatamente un modello da seguire e un modello da puntare.
Trasforma Le seguenti opzioni di trasformazione consentono di modificare numericamente la posizione di illuminazione:
  • XYZ posizione. Trasla la luce selezionata nello spazio 3D.
  • Distanza/Dolly. Determina la distanza tra la luce selezionata e il punto di osservazione.
  • Longitudine. Ruota la luce selezionata attorno al punto di osservazione.
  • Latitudine. Sposta la luce selezionata in verticale.
  • Torsione. Inclina la luce selezionata a sinistra o a destra senza cambiarne la posizione 3D.
È anche possibile trasformare luci con l'apposito manipolatore.
Opzioni di anteprima La luce proietta ombre nella scena in modalità Anteprima.
Questa opzione non ha alcun effetto nelle modalità Veloce e Accurata.
* Obbligatoria
Pagina:   Parametri di luci
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS Visualize e SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
