Consultare il documento SOLIDWORKS 2016 API Help Release Notes per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SOLIDWORKS 2016 consente di:
- Per SOLIDWORKS MBD:
- Pubblicare in 3D PDF.
- Creare una annotazione di tabella generale per 3D PDF.
- Fornire il supporto per l'esportazione di decalcomanie e trame in 3D PDF.
- Ottenere contorni di schizzo, segmenti di schizzo e annotazioni corrispondenti per un'istanza specifica di un componente nel contesto di un assieme.
- Ottenere o impostare le proprietà di paragrafi nelle annotazioni delle note.
- Ottenere o impostare i dati della funzione di Interruzione trasversale nelle parti in lamiera.
- Ottenere o impostare i dati della funzione Rientro.
- Ottenere o impostare i dati della funzione di delimitazione.
- Ottenere o impostare i dati della funzione Ripetizione a catena.
- Inserire una funzione di saldatura strutturale utilizzando una configurazione in un profilo di saldatura personalizzato.
- Ottenere o impostare il nome della configurazione in un profilo di saldatura personalizzato per un elemento strutturale.
- Ottenere o impostare variabili della didascalia foro.
- Ottenere o impostare giochi tra tacche di centratura e linee di estensione, aggiungere tacche di centratura a un gruppo di tacche di centratura, verificare se le tacche di centratura sono distaccate, verificare se le entità presentano tacche di centratura distaccate in un gruppo di tacche di centratura, riattaccare le tacche di centratura a un gruppo di tacche di centratura e ottenere le coordinate delle tacche di centratura.
- Ottenere o impostare le opzioni per motori di rendering con tracciamento raggio, compresa l'opzione per includere le annotazioni e le quote visibili nel modello nel rendering finale.
- Rendere virtuali i componenti figlio di un componente quando il componente viene reso virtuale.
- Ottenere il nome della zona di disegno per le coordinate x e y specificate sul foglio di disegno.
- Ricaricare il formato del foglio dal modello del formato foglio originale.
- Supportare i seguenti stili delle linee di associazione: Collega linea di associazione in basso, Collega linea di associazione al centro, Collega linea di associazione al punto più vicino e Collega linea di associazione in alto.
- Impostare i valori di tolleranza geometrica e i Riferimenti nelle cornici dei simboli GTOL.
- Ottenere o impostare se visualizzare le dimensioni dei fori nelle tabelle di foratura utilizzando dimensioni di trapanatura con numeri e lettere in pollici ANSI.
- Ottenere o impostare il messaggio da visualizzare nella finestra di dialogo Che succede quando non è possibile ricostruire una funzione macro non incorporata a causa di file mancanti.
- Ottenere le proprietà di massa effettive dei componenti selezionati in un modello.
- Ottenere o impostare la casella di controllo Uguale al foglio specificato in Proprietà documento nella finestra di dialogo Proprietà foglio.
- Specificare se convertire i loop interni delle facce selezionate in entità di schizzo su un piano di schizzo.
- Ottenere il nome di un segmento di schizzo.
- Ottenere o impostare una curvatura continua per una funzione di raccordo con raggio variabile.
- Generare un evento quando si sta per rinominare un componente di un assieme.
