È possibile aggiungere o modificare gli accoppiamenti nella scheda Accoppiamenti del PropertyManager Accoppiamento.
Per aprire il PropertyManager di Accoppiamento, eseguire una delle seguenti operazioni in un assieme:
- Aggiungere un accoppiamento facendo clic su Accoppiamento
(barra degli strumenti Assieme) o su .
- Modificare un accoppiamento espandendo la cartella Accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più accoppiamenti e scegliere Modifica funzione.
Selezioni di accoppiamento
Per Accoppiamenti avanzati e Accoppiamenti meccanici, appaiono altri campi in Selezioni di accoppiamento, a seconda del tipo di accoppiamento. Vedere altri argomenti di guida in linea per il tipo di accoppiamento in via di creazione.
Centro profilo
Allinea i centri dei profili rettangolari e circolari e definisce completamente i componenti. |
Simmetrico
Forza due entità simili ad essere simmetriche intorno ad un piano o faccia planare. |
Larghezza
Inserisce una linguetta tra due facce piane. |
Percorso
Vincola un punto selezionato su un componente ad un percorso. |
Coupler lineare/lineare
Stabilisce una relazione tra la conversione di un componente e la traslazione di un altro componente. |
Limite
Consente ai componenti di spostarsi entro un range di valori per la distanza e l'angolo. |
Allineamento dell'accoppiamento
Alternare l'allineamento dell'accoppiamento in base alle esigenze.
Allineato
I vettori normali rispetto alle facce selezionate sono rivolti nella stessa direzione. |
Antiallineato
I vettori normali alle facce selezionate sono rivolti nelle direzioni opposte. |
Camma
Forza un cilindro, un piano o un punto ad essere coincidente o tangente rispetto ad una serie di facce estruse tangenti. |
Asola
Vincola il movimento di un bullone o di un'asola in un foro d'asola. |
Ingranaggio
Forza due componenti a ruotare relativamente l'uno all'altro intorno agli assi selezionati. |
Cardine
Limita il movimento tra due componenti a un solo grado di libertà rotazionale. |
Pignone e cremagliera
Conversione lineare di una parte (la cremagliera) genera una rotazione circolare in un'altra parte (il pignone) e viceversa. |
Vite
Vincola due componenti ad essere concentrici e inoltre aggiunge una relazione di passo tra la rotazione di un componente e la traslazione dell'altro. |
Giunto cardanico
La rotazione di un componente (albero di uscita) attorno al proprio asse è guidata dalla rotazione di un altro componente (albero di ingresso) attorno al proprio asse. |
Allineato
Antiallineato
Accoppiamenti
La casella Accoppiamenti contiene tutti gli accoppiamenti mentre il PropertyManager è aperto o tutti gli accoppiamenti in modifica. Nel caso di accoppiamenti multipli nella casella Accoppiamenti è possibile selezionarne uno per attuare modifiche.
Per modificare più di un accoppiamento alla volta, selezionare accoppiamenti multipli nell'albero di disegno FeatureManager quindi, fare clic con il tasto destro e selezionare Modifica funzione. Tutti gli accoppiamenti appariranno nella casella Accoppiamenti.
Opzioni
Aggiungi alla nuova cartella
Quando l'opzione è selezionata, appariranno i nuovi accoppiamenti nella cartella Accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager. Quando l'opzione è deselezionata, appariranno i nuovi accoppiamenti nella cartella Accoppiamenti. |
Mostra dialogo a comparsa
Quando l'opzione è selezionata, apparirà la barra degli strumenti a comparsa Accoppiamento con l'aggiunta degli accoppiamenti standard. Quando l'opzione è deselezionata, aggiungere gli accoppiamenti standard nel PropertyManager. |
Mostra l'anteprima
Quando l'opzione è selezionata, apparirà un'anteprima di un accoppiamento una volta effettuate le selezioni necessarie per un accoppiamento valido. |
Usa solo per il posizionamento
Quando l'opzione è selezionata, i componenti si spostano nella posizione definita dall'accoppiamento mentre un accoppiamento non viene aggiunto nell'albero di disegno FeatureManager. Apparirà un accoppiamento nella casella Accoppiamenti che consente di modificare e posizionare i componenti, ma non verranno visualizzati elementi nell'albero di disegno FeatureManager alla chiusura del PropertyManager Accoppiamento. La casella Usa solo per il posizionamento è un'alternativa all'aggiunta di diversi accoppiamenti, con la successiva eliminazione di questi accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager.
Rendi trasparente prima selezione
Rende trasparente il primo componente selezionato, per facilitare la selezione dal secondo componente. Questa opzione è utile se il secondo componente è dietro il primo. |
